Сварочный аппарат Атлант Мастер 200. Индикатор перегрева... http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5865 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Evgeniy811 [ 22 ноя 2023, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сварочный аппарат Атлант Мастер 200. Индикатор перегрева |
Serga писал(а): Есть тут транс с выходом на два SMD моста. На выходе мостиков этих +17 и +9,8v и куда они идут?Вопрос номер два: Serga писал(а): На шим замеряю GND и Vcc показывает 1,6v а она откуда запитана?
Автор: | Serga [ 24 ноя 2023, 22:41 ] |
По питанию перед шим стоит стаб 7815, дальше диод, дальше обмотка тонким проводом в силовом трансе. На стаб приходит 9v а уходит как-раз эти 1,6v |
Автор: | Dmitry 65 [ 25 ноя 2023, 05:19 ] |
Понятно что ничего не понятно Короче нужна схема. Или зарисуй норм схему питания хотя бы. Тонкая обмотка на силовом трансе, каком? На котором вторичка сварочной цепи. |
Автор: | Dmitry 65 [ 25 ноя 2023, 09:39 ] |
Вложение: IMG_20231125_123657.jpg [ 55.35 КБ | Просмотров: 330 ] |
Автор: | Serga [ 25 ноя 2023, 10:13 ] |
Да. Маленький транс для дежурки, с двумя выходами. А рядом силовой транс, и на нём видны несколько витков тонкого белого провода. Они идут на диод, стабилизатор и шим. До стабилизатора 9 с копейками вольт, а после стаба 1,6v. Попробую стаб поменять.... |
Автор: | Serga [ 25 ноя 2023, 10:37 ] |
Выпаял стабилизатор.... По сравнению с новым, у него и в обратную сторону есть сопротивление, хоть намертво не пробит.... |
Автор: | Serga [ 25 ноя 2023, 11:12 ] |
Поменял стабилизатор. Теперь до стаба 20v, а после 15v. Поменял шим. Но всё также, на выход сварочного вешаю лампочку.... и загорается аварийный индикатор. На выходе сварочного 17,9v. |
Автор: | Dmitry 65 [ 25 ноя 2023, 12:19 ] |
Serga писал(а): Да. Маленький транс для дежурки, с двумя выходами.. Какие напряжения на этих выходах. На чем построен блок управления, на какой микросхеме, на UC 3845 похоже. Напряжение питания её сейчас какое. Ослик бери и делай замеры импульсов на её выходе. Какие импульсы на силовых ключах. |
Автор: | Serga [ 25 ноя 2023, 22:35 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Сварочный аппарат Атлант Мастер 200. Индикатор перегрева | |||
Начал осликом замерять шим, и увидел что питание на него периодически пропадает. Виновник это выход со стабилитрона, там есть сквозное отверстие(переход дорожки) на другую сторону.... обрыв там то есть, то нет. Проводком его заменил. Всё работает!!!!! БОЛЬШОЕ Вам СПАСИБО!!!!
