Источник питания Б5-7. Восстановление. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5615 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Dmitry 65 [ 05 ноя 2021, 14:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Источник питания Б5-7. Восстановление. |
Сергей чёт не понял извини, с чем согласен? То что ничего толком непонятно из темы. Я нашёл в сообщениях что транзисторы были пробиты а вот чем заменены ни слова. Наверно секретные какие-то ![]() |
Автор: | Serga [ 05 ноя 2021, 23:20 ] |
Хорошо, пишу всю историю. Когда подарили мне этот аППарат, он выдавал до 82v. При вскрытии и быстрой проверки обнаружил пробитые силовые транзисторы 2шт и ещё один силовой давал сомнительные показания тестером. Затем поменял палёный переменный R34 и R46. Проверил все резисторы, менял их при малейшем не соответствии сопротивления R12, R23, R29. Заменил конденсаторы С6, С7, С9, хоть они соответствовали и по ёмкости и по сопротивлению. После этого блок так и выдавал напряжение выше нормы. При регулировки R46 пробивает Д16. Надоел мне этот блок. И на другом форуме прочитал что кт837 не годятся в этот блок. Хорошо что FIMA сказал что это брехня! Вот и решил чётко проверить все провода, и тут попался Д17 подключенный к С11 и С4. Выпал ВСЕ провода и по схеме всё собрал. Работает чётко до 50v. Всё переключается и регулируется. |
Автор: | Dmitry 65 [ 06 ноя 2021, 05:49 ] |
Д17, что с ним было не так. |
Автор: | Serga [ 06 ноя 2021, 08:38 ] |
При регулировки R46, когда крутил убавляя сопротивление, диод этот пробивало. И диапазон регулировки был меньше 1 вольта. |
Автор: | Dmitry 65 [ 06 ноя 2021, 09:08 ] |
Я от тебя не отстану ![]() Serga писал(а): Если регулятор R46 убавлять, то перегорает Д16. Так какой все таки Д16 или Д 17 ![]() |
Автор: | Dmitry 65 [ 08 ноя 2021, 14:02 ] |
Пора сделать наверно отдельный раздел. Секретные матерьялы. ![]() |
Автор: | Serga [ 08 ноя 2021, 15:57 ] |
Секретные материалы. Как отправить сообщение на форум!? Или голубями отправлять! |
Автор: | Serga [ 08 ноя 2021, 15:59 ] |
Только получилось сообщение отправить! И это не секрет! |
Автор: | Evgeniy811 [ 09 ноя 2021, 08:57 ] |
Serga писал(а): Несколько дней не могу отправить сообщение на форум бывают иногда сбои на серваке. Пробую разобраться в причинах
