Про подключение жучка http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4168 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | LolO [ 05 дек 2016, 13:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про подключение жучка |
LolO писал(а): Белый провод Черный (-) общий для питания и сигнала.Черный провод - я даже не знаю куда и зачем подключать Вот блин столько занимался автоэлектрикой в своем авто, столько всего подключил, а в этот раз допереть не смог что из 3х проводов 2 контакта [+] и [-] LolO писал(а): Белый провод - через Audio Jack 3.5мм на вход микрофона в диктофоне Имеется разъем для дополнительного микрофона или AUDIO in?Да, именно имеется разъем для дополнительного микрофона Цитата: P.S В жучке установлен усилитель! Смотри на какой микросхеме реализовано усиление микрофона в диктофоне. А это обязательно? В схемы мне лучше не соваться, тем более в схемы работающих устройств |
Автор: | LolO [ 05 дек 2016, 13:09 ] |
Sergei1 писал(а): FIMA писал(а): Агент 007 в отпуске. ......А где у вас розетка 220,хочу вас записать на диктофон....Джамшут ,Равшан заносите ..... Для бюджетно-стационарного жучка в самый раз |
Автор: | Sergei1 [ 05 дек 2016, 15:39 ] |
Проверь пока работу жучка(микрофона) : Подай питание(черный красный) Черный и белый кинь на любой девайс на вход AUDIO IN Можно попробовать просто кинуть динамик на белый и черный P.S Похоже назревает новая тема " Ремонт диктофона Sony ICD-PX312F" Дело хозяйское ! Себе такую цацку заказал https://www.youtube.com/watch?v=70p2_uHusDA |
Автор: | LolO [ 05 дек 2016, 18:10 ] |
Sergei1 писал(а): Проверь пока работу жучка(микрофона) : Подай питание(черный красный) Черный и белый кинь на любой девайс на вход AUDIO IN Можно попробовать просто кинуть динамик на белый и черный P.S Похоже назревает новая тема " Ремонт диктофона Sony ICD-PX312F" Дело хозяйское ! Себе такую цацку заказал https://www.youtube.com/watch?v=70p2_uHusDA В смысле может что-то полететь в диктофоне? |
Автор: | Sergei1 [ 05 дек 2016, 19:32 ] |
Конечно может. Грубый пример : В диктофоне - микрофон + усилитель = на выходе хх вольт В жучке - микрофон + усилитель= на выходе хх вольт Нужно что бы хх примерно совпадали Замеряй! |
Автор: | LolO [ 08 дек 2016, 09:35 ] |
Sergei1 писал(а): Конечно может. Грубый пример : В диктофоне - микрофон + усилитель = на выходе хх вольт В жучке - микрофон + усилитель= на выходе хх вольт Нужно что бы хх примерно совпадали Замеряй! Мультиметр "сломался" не могу пока измерить, не закрывайте тему |
Автор: | Sergei1 [ 08 дек 2016, 09:41 ] |
Ждемс |
Автор: | LolO [ 12 дек 2016, 18:00 ] |
Таааааакс... Мультиметром я обзавелся Начал всё и[змерять и вымерять... И как оказалось блок питания нетбука выдает 19 вольт Но я нашел блок питания от усилителя TV антенны, выдает как раз 12. Подав на жучок питание (красный и черный провода) померял напряжение (один щуп мультиметра на - второй на белый провод жучка), значение колеблется от 0,10 до 0,05 (на мультиметре выставлено значение DCV 20V). Далее подключал Audio Jack к диктофону: Взял акустический провод (красный, черный) 1 контакт подключил на Sleeve ( см картинку) другой на Tip выдало почти такой же диапазон. Я правда не уверен правильно ли я подключил этот Джек . Может надо запитать оба контакта RING и TIP белым проводом? Если все верно и можно подключать жучок к диктофону, то сразу опишу схему (которая у меня в голове) подключение всего этого: Беру блок питания подключаю к жучку (черный и красный провода) и дублирую провод массы, подключаю его к Sleeve потом беру белый провод и подключаю на Tip втыкаю Джек и радуюсь тому что сделал Правильна ли данная схема? Спасибо |
Автор: | Sergei1 [ 12 дек 2016, 18:56 ] |
Все верно |
Автор: | LolO [ 12 дек 2016, 20:07 ] |
Sergei1 писал(а): Все верно Ну круто:) Спасибо, как сделаю отпишусь |
