width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 06 июн 2020, 01:11
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 10:33
место жительства: Сыктывкар
купил с Aliexpress готовый усилитель tda7297, четыре irc 18650 26f, платку вот такую
4S.png [ 246.7 КБ | Просмотров: 690 ]
, заказывал ещё понижайки и повышайки в одном флаконе, но увы не дошли. Начал искать инфу как стабилизировать напряжение в 12 вольт и увы ни к чему не пришёл, есть даже книжка про 500 схем где описанно стабилизация... И везде как-то получается так, если напряжение выше 12 к примеру 14 то стабилизатция работает, при подение как правило до 13.8 то увы уже нет. Сама суть вопроса сводится к тому как реализовать эти 12 вольт на усилок когда акумы ещё не разряжены ниже 3-ёх вольт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 11:13
У вас 4 лития последовательно. В заряженном состоянии 16.8v. Допустим АКБ сядут до 2.8v каждый, то будет 11.2v. Микросхема tda7297 работает от 6V до 18V. Зачем стабилизировать напряжение? Все усилители на подобных микросхемам и питании от Трансформатора, у них нет стабилизации ни Тока, ни напряжения. Зачем вам стабилизация?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 11:21
динамики слабые не выдержат, и поэтому 12 вольт оптимальное напряжение в моём случае. К тому же нормально усилок работает при 16 вольт, но желательно 15, и того в моём случае 12 вольт, динамики на 10 ватт
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 12:06
Че обязательно по правилам делать? будет попёрдывать и норм :D Ну значит ставьте DC-DC UP
