width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 18 авг 2019, 23:22
 Заголовок сообщения: Плата управления
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:22
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Есть вопрос .
Кто-то сталкивался с данной платой в ремонте ( или диагностике неисправности) ?
Данный " Девайс " управляет открытием-закрытием распашных ворот.
Всю плату " Сфоткать " не чем.
2019-05-15_161337.png [ 2.37 МБ | Просмотров: 444 ]
 Заголовок сообщения: Re: Плата управления
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:17
Так а в чем проблема то?На твоём фото виден участок схемы с DC/DC преобразователем и субмодуль платы с приёмником очевидно.
ydra-20.JPG [ 95.78 КБ | Просмотров: 436 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:58
Как Вы находите это в нэте ??...Забил название шасси , выдаёт "Потенциометры"........ От разъёма в жёлтом квадрате и " Уходили " провода на два движка ( сейчас движков и ворот в комнате нет рядом.. :) ).
Как запитать сей девайс от постоянки ??? На лит после моста не получается.... Нет признаков жизни..
При подключении от родного транса горит красный св.диод , при нажатии на пульт синий св.диод моргает, но команды на движки не идёт, куча реле и ни одно не щёлкает ( транс остался в коробке на столбе) Транса нет под рукой на 24 В.. Поднять мост ?
А где такая плата продаётся ??? Откуда это фото ??? О схеме и не мечтаю..
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 20:25
Без транса ни как или нужен мощный источник на 24 вольта если двигуны будешь включать , вот тебе небольшая инструкция там в конце про привязку пультов есть и ещё кое что. https://novi-vorota.com.ua/mt-4000-5000-ustanovka-svoimi-rukami.html
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 21:22
За ссылку очень благодарен!!
Год назад от пульта чУдно всё работало..
А ЛБП на 10 А не подойдёт для питания платы ? Сколько нужно плате БЕЗ двигунов ( нагрузки) , мне нужно , чтоб команда "Прошла" , более ничего ( пока плата на столе).
Плата была взята на дом для проверки отсутствия сигнала на включение , двигуны включать не буду ( они на воротах остались ), дома только плата управления, команда на включение должна же " Проходить " ???? Двигуны для этого же не нужны ? Это же не инвертор в ЖК , без наличия тока ( нагрузки ) на выходе уходит в защиту..
Буду читать по ссылке, не понимаю ничего .....
Да.. И 24 в переменке ( после транса ) выпрямляются мостом, фильруются "Литом" , это ведь уже более 30 В ( в пост). Тупик в разумении ..
Не буду досаждать тупыми вопросами.. :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 21:33
Ну лабораторный подойдёт конечно если моторов нет, выставь 24 вольта и прям в место транса на контакты подай.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 22:15
Набери в поиске это- p170-pcb1 manual и изучай первые ссылки там более подробно описано что и как настраивать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:40
Ну а тут как дела, боюсь спросить может уже тож на полке лежит :lol: интересно же что и как.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:51
Я бы написал по любому , про результат ( !!).
Нашёл в закромах транс сетевой на 24 В, , буду от переменки запитывать плату..
Дописано позже. Проштудировав ещё раз ссылку понял , что без сами ворот (привода и ламп) сие не настраивается .. Придётся ехать к воротам и там проверять (инструкция переписана) и антенна осталась там , где ворота.. :D
Про монитор я тоже не забыл ( рядом с полкой лежит ) , пришёл родной AOD 478 , так что.....
