width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 22 мар 2019, 13:01
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 20:28
место жительства: Волжский
Как говорится подогнали телевизор SUPER SD668 шасси SD668.Состав:прцессор CD5151CP.Тюнер AMT ET-4F-RB NJ-008.Строчник BSH8-N19B.Транзистор выходной строчной разв.DD362. Дело в том что нет накала кинескопа,Кинескоп на 6 дюймов.Распиновку выводов не знаю,какое напряжение д.б на накале.Схему нигде не нашёл,а подавать 12 вольт,не зная куда не рискнул,вот и решил обратится к вам в надежде на вашу помощь.
2018-08-01_094753.jpg [ 149.11 КБ | Просмотров: 494 ]
2018-08-01_094742.jpg [ 140.85 КБ | Просмотров: 494 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 03:21
Без обид но а че уже самому вызвонить накал на кине нельзя или приборов нет,если он не в обрыве конечно, при таком опыте как указано аж стыдно спрашивать блин.Ищи по проводу минус от кина по любому ,плата то перед тобой, делов то.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 10:35
slava49 писал(а):
нет накала
Эт нормально! У них такое постоянно.Если мне ни с кем не изменяет память то и накал у них 12 вольт.
А забить в поиск название кина вера не позволяет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:35
Да вы правы!Что то голова не сработала вызвонить кинескоп,прошу прощения за глупый вопрос.Если накал 12 вольт то тему можно закрыть.Спасибо за критику.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:41
Может опять глупый вопрос,но дело в том что накал завязан через строчник,а обмотка в обрыве.Вскочил вопрос,можно ли подать 12 вольт напрямую от блока питания?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 08:23
slava49 писал(а):
можно ли подать
Странно! 12 вольт,они и на Марсе 12 вольт,хоть аккум спецом на накал поставь.
Собсна как и везде (почти)
slava49 писал(а):
а обмотка в обрыве.
в пору бы задумацца.
А чо с прозвонкой самого накала на кине??
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 15:35
slava49 писал(а):
можно ли подать
slava49 писал(а):
а обмотка в обрыве.
подаю 12 вольт на 3-4 ногу кина накал есть от отдельного и.п. На строчнике по накалу вообще ни какого напряжения нет,хотя на присоске дуга есть мм20,звук тоже есть.Виноват строчник?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 10:45
Не исправность устранена заменой ТДКС.Тему закрываю.
