| Регистратор не включается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=5611 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wilde [ 19 сен 2021, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Регистратор не включается |
Приветствую ! Видео регистратор SilverStone F1 Hybrid mini не включается при подключении питания через GPS модуль . Модуль съёмный . При подключении питания к боковому разъёму регистратора аппарат стартует и работает нормально . Как с АКБ , так и без оной. Мною была произведена замена штатной вздувшейся АКБ на новую , с полным зарядом последней. Замер величины напряжения на разъёме ( на самом регистраторе) , к которому подключается съёмный GPS модуль показал наличие + 5 В при подключении питания к разъёму на GPS модуле. Поэтому съёмный модуль я сразу исключил из списка подозреваемых .... С модуля выходят три контакта ( вывода) с проводами == +5 В .. "Земля" .. И , очевидно провод с сигналом GPS на регистратор. "Поднял " экран , скрывающий плату "Регика" , проверил её под микроскопом , ничего криминального не обнаружил.. Прошу подсказку , что может служить причиной отказа старта аппарата через разъём модуля GPS . Когда к боковому разъёму подключаю питание ЮСБ тестер через секунду показывает наличие потребления аппаратом тока определённой величины и аппарат стартует .. А при подключении питания через модуль , нагрузка в виде потребления регистратором тока какой-либо величины ( на ЮСБ тестере) ) отсутствует . На кнопку " ВКЛ" реакции нет при этом. Буду благодарен за подсказку, совет. Регистратор такой ===https://www.drive2.ru/l/526467059173818682/ |
| Автор: | Dmitry 65 [ 20 сен 2021, 04:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регистратор не включается |
Возможно это все из за обмена данных между региком и модулем. Но вот кто из них конкретно что не выдаёт или не принимает или блокирует шину управления вообще это вопрос. Разъёмы в порядке, замыкания нет по управлению. Сброс общий не делал, так мало ли. Что было вообще перед отказом девайса. Или это все случилось после замены акума? Тогда версия другая скорей всего. |
| Автор: | wilde [ 20 сен 2021, 19:38 ] |
Приветствую ! Dmitry 65 писал(а): . Разъёмы в порядке, замыкания нет по управлению. Сброс общий не делал, так мало ли. Что было вообще перед отказом девайса. Или это все случилось после замены акума? Тогда версия другая скорей всего. \Разъём к которому подключается девайс ( в верхнем модуле ) в порядке потому как + 5 В поступает на плату " Регика" , да и внешне тоже в порядке он . По управлению .. На входных выводах на плату между плюсом и минусом нет замыкания. Смотрел в Ютубе про сброс , там везде про пароль ролики .. Сделать общий сброс - это нажать " Reset " ?? Включал аппарат ( через разъём , на который есть реакция) и нажимал на эту кнопку .Аппарат выключился и снова включился .. Настройки сохранены ( звук и т.д. ) . Может неверно сделал сброс ?? Случилось всё после того , как регистратор повис на шнуре питания в следствие чрезмерного нагрева резинки присоски крепления верхнего модуля.. Аппарат в это время был подключен через верхний модуль ... В верхнем модуле стоит только преобразователь с обвязкой для питания самого GPS модуля ( он выдаёт 3.3 В ) и сам модуль , больше ничего . Но сам модуль сейчас не интересует.. Не могут же два шнура для питания Микро ЮСБ не подходить ?? Родной шнур для питания отсутствует сейчас . Забыл сразу написать... При первых ( моих) включениях регистратора через верхний модуль ( для первоначальной проверки) через ЮСБ тестер , ЗУ уходило в защиту вместе с тестером ( как при КЗ ).. После вскрытия верхнего модуля ЗУ с тестером работают |
| Автор: | FIMA [ 20 сен 2021, 23:58 ] |
Бля,даже не знаю чем помочь. Ща и сам ломаю моск с навигатором EasyGO 400. Чудо корейское с украинской корявой прошивкой. Нет запуска,тока кнопки на морде лица светятся. А в твоем случае нада искать шнур питания не с микро USB,а с мини USB А это ,как говорили в Одессе ,две большие разницы. Кстати на многие регистраторы,навигаторы и радары кроме как собственный БП больше ни чо не подходит При попытках всучить чужой БП горит схема,так как распиновка другая Этим особенно корейцы отличаются. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 21 сен 2021, 05:23 ] |
FIMA писал(а): Кстати на многие регистраторы,навигаторы и радары кроме как собственный БП больше ни чо не подходит А не может быть такой тут такой заморочки как на ноутбуках , что только нужен родной блок питания. И в шнуре резики стоят делителя. Был случай регик не включался, заменили карту памяти и все заработало.
| Автор: | FIMA [ 21 сен 2021, 08:57 ] |
А поди разберись,наши заклятые узкоглазые друзья все шо угодно могут воплотить в геморрой. |
| Автор: | wilde [ 21 сен 2021, 17:37 ] |
Приветствую ! Зёма , у регистратора оба разъёма МИКРО USB !! провод с разъёмом МИНИ USB в данное гнездо не подключишь ни как ! Дописано позже ...... В общем тыкал , тыкал и заработало ... Стал прозванивать защитные экраны с обоих сторон ( они к полигону платы с обоих сторон) прикреплены защёлками) , а на них плюс питания ( +5 В ) . Такого ж не бывает , они всю жизнь на общий минус звонились всегда ....... Затем стал "Прозванивать " с чем екраны прозваниваются в районе входных выводов питания. И нашёл один закороченный кер.конденсатор. Выкинул его , поставил на 100 Нано.. Не прокатило , выкинул его совсем.. На одной стороне регика есть два пятачка , на них " Сидел" конденсатор закороченный. Один пятачок звонится на входные 5 В, а второй на защ.экран , вот этот второй пятачок я и "Посадил " на общий минус , всё заработало . В общем , не отремонтировал а " Оттыкал " регистратор.. Но .. В любви и на войне все методы хороши .. Всем , кто откликнулся на призыв начинающего в теме ОГРОМНАЯ благодарность !!!!! Тему закрываем.... |
