| СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4Х КОНТАКТНОГО РЕЛЕ. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=5522 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BlokD [ 26 авг 2020, 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4Х КОНТАКТНОГО РЕЛЕ. |
Всем привет. Пытаюсь внедрить в свое авто некий гаджет, который должен включаться только с включением подсветки кнопок на торпеду. Так вот, проблема в следующем, плюс и минус я взял от прикуривателя(напрямую из прикуривателя все работает), управление же реле, я взял с подсветки прикуривателя, и вот парадокс, при включении подсветки реле тупо трещит... Что такое и почему??? От акб все срабатывает нормально. Подсветка по машине все светодиодная, может не хватает силы тока? Так как в прикуривателя лишь маленький светодиод. Помогите плиз |
| Автор: | Evgeniy811 [ 27 авг 2020, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4Х КОНТАКТНОГО РЕЛЕ. |
BlokD писал(а): Так как в прикуривателя лишь маленький светодиод И отсюда возникают два вопроса:1. на сколь вольт светодиод в прикуривателе 2. какое реле используем? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 28 авг 2020, 09:53 ] |
Если подключил прямо от светодиода реле то просто в цепи светодиод стоит скорей всего токоограничительный резистор вот и вся проблема. Реле по просту на хватает напряжения. Нужно подключить до резистора, управление.Можно и от светика но тогда нужно управлением на транзисторе, то есть электроный ключ, но надо знать какое потребление тока гаджета. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 28 авг 2020, 17:54 ] |
Znaika писал(а): в цепи светодиод стоит скорей всего токоограничительный резистор скорее всего так и естьZnaika писал(а): Можно и от светика но тогда нужно управлением на транзисторе Вариант, но можно еще проще- наверняка где-то на светодиодную подсветку панели где-то 12В приходит при включении. Можно туда и зацепиться, но только про диод параллельно обмотки реле не забыть
| Автор: | Dmitry 65 [ 29 авг 2020, 08:16 ] |
Про диод паралельно это да верно, только нам придётся ещё теперь пояснить как его правильно подключить но может стать что автор и знает, тогда все ок. Ещё проще выписать твердотельное реле и тогда вообще никаких диодов и подключай управление им куда хош.
| Автор: | Dmitry 65 [ 31 авг 2020, 09:55 ] |
Оно видно как автору нужно срочно, ни слуху ни духу.
| Автор: | Evgeniy811 [ 31 авг 2020, 20:18 ] |
Видимо "срочность" уже отпала...
| Автор: | Dmitry 65 [ 08 сен 2020, 15:29 ] |
И что делать с этой темой, автор молчит упорно, получил халяву и доволен. Не по людски это, Женя ты сам реши, удалить нахр безвозвратно и удалить аккаунт и заблокировать по IP вообще таких. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 09 сен 2020, 07:33 ] |
Znaika писал(а): И что делать с этой темой в корзину, куда еще. Все равно в ней ничего полезного нетуZnaika писал(а): заблокировать по IP вообще таких ну это уже лишнее
| Автор: | Dmitry 65 [ 09 сен 2020, 15:41 ] |
Значит в следующий раз будет ему полный облом и игнор. |
