| Штатная охрана на Ладе Калине.перестала закрывать/открывать http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=1889 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Ksandr [ 27 апр 2014, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Штатная охрана на Ладе Калине.перестала закрывать/открывать |
Брелок вроде рабочий,а может и нет, :-( не знаю. батарейку поменял, светодиод моргает при нажатии на любую кнопку,а тольку НОЛЬ |
| Автор: | Sergei1 [ 27 апр 2014, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Штатная охрана на Ладе Калине.перестала закрывать/открыв |
И что у нее нет названия ? |
| Автор: | Ksandr [ 27 апр 2014, 23:21 ] |
Есть. АПС-4 называется |
| Автор: | Sergei1 [ 27 апр 2014, 23:26 ] |
Проводку посмотри,может заели моторчики(или как они там называются) потом уж вскрывай да смотри проходит сигнал или нет.
| Автор: | Ksandr [ 27 апр 2014, 23:36 ] |
АПС-4 включает в себя охранную систему,центральный замок,управление иммобилайзером. последних 2 работают. а на охрану не ставится. предохранители все проверил. проводку тоже,даже сам АПС-4 разбирал. герметичный корпус,плата с деталями залита слоем лака! ничего сгоревшего не видно,непропай исключен(пайка добротная) |
| Автор: | Sergei1 [ 27 апр 2014, 23:41 ] |
В личку глянь |
| Автор: | FIMA [ 27 апр 2014, 23:43 ] |
Был случай замкнул провод на магнит водительской двери и результат-ни один магнит не срабатывал.А бывало и банальное окисление контактов,не пропай,севший акб в пульте,дрянь магниты. Кстати эта зараза вся разная,но это уже другая история.
| Автор: | Ksandr [ 27 апр 2014, 23:45 ] |
Центральный замок работает! |
| Автор: | Sergei1 [ 27 апр 2014, 23:59 ] |
Цитата: перестала закрывать/открывать Ksandr писал(а): Центральный замок работает! Это как?
| Автор: | Ksandr [ 28 апр 2014, 00:02 ] |
Из того что прислали в личку нихрена ниче не понял. слишком много спама. брелок я переобучал. скажите лучше как проверить посылает ли брелок сигналы на охранную систему!? моргание светодиода не показатель |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
