width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 15 фев 2019, 23:54
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:36
место жительства: Краснодар
Дело, в общем, такое.
Хочу сделать устройство, создающее вращающееся магнитное поле малой интенсивности. Желательно, чтобы при этом можно было увеличивать скорость и/или интенсивность.
Все дело в том, что даже в лекциях по радиотехнике написано, что обычный электродвигатель при определенных манипуляциях будет работать от 3х фаз (3 катушки под углом 120гр) как генератор вращающегося МП (если вытащить ротор, оно и выйдет).
Вопрос в следующем, во-первых, мне не удобно использовать 380 В, тк у меня нет доступа, соответственно, нуждаюсь в переходе хотя бы на обычные 220 В 50 Гц. Во-вторых, в качестве регулятора рассматривал ШИМ регулятор, но он управляет лишь частотой. В итоге нужна помощь по 3 пунктам:
1. Нужно устроиться на 220 В
2. Нужен контроллер частоты (Подойдет ли ШИМ, если сделать?)
3 Нужно понять как управлять интенсивностью
Если вопрос не в эту тему, сообщите, куда нужно его направить. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:23
Выражение совсем не верное.И не только это.
Ни куда не выйдет,магнитное поле ни куда не денится,просто будет отсутствовать вращающий момент из за отсутствия ротора.
В корне не верно.Частотой управляет ЧМ (частотный модулятор),а ШИМ это импульсный модулятор который управляет размахом,длительностью и не только.
Мона по конкретней область применения???
потому шо:
1)
это ваще не вопрос,хоть на 12 вольтав.
2)
Неопределенно! Нада задача и производные.
3)
все упирается в задачи и требования к устройству.
Пусть пока тут,потом определим.
