Изготовление программатора PONY-PROG
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=64&t=1043
Страница 5 из 10
Автор:  Damir [ 14 янв 2014, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Изготовление программатора PONY-PROG
че то по картинке в даташите мои ноги не там как будто
Автор:  Sergey [ 14 янв 2014, 16:57 ]
В смысле? так по нумерации делал или по картинке? На схеме обозначены номера ножек памяти.
Автор:  Damir [ 14 янв 2014, 17:05 ]
на схеме первая ножка справа у мк первая слева
Автор:  Damir [ 14 янв 2014, 17:08 ]
походу у меня зеркальное отражение
тему надо было назвать роды программатора пони
шасси tx807 VST видимо
Автор:  Sergey [ 14 янв 2014, 17:12 ]
На схеме действительно зеркально отображено, просто нужно смотреть на нумерацию а не фото, я уже писал об этом. может пригодится для примера.
AT24C1024B-PU.jpg [ 102.05 КБ | Просмотров: 1081 ]
Автор:  Damir [ 14 янв 2014, 17:36 ]
какие дальнейшие действия?
Автор:  Sergey [ 14 янв 2014, 17:42 ]
Подключить к лпт, вставить память, подключить питание, программу установить, а затем нужно найти прошивку для этой памяти, попробуй для началу эту
d_Телевизоры_THOMSON_20MG10C_TX807.rar [447 байт]
Автор:  Damir [ 14 янв 2014, 17:43 ]
старую сохранить или нет смысла? или ее там вообще нет?
в телек впаять нужно площадку видимо?
ребенка уложу займусь
Автор:  Sergey [ 14 янв 2014, 17:45 ]
Не сохраняй, смысла с нее уже нет. Панельку в плату впаяй, что бы память не запаивать постоянно.
Автор:  Damir [ 14 янв 2014, 21:42 ]
там с LPT ничего не напутанно?
решил все распаять и заново собрать
если панельку там оставлю навсегда будет риск пропадания контакта?
Страница 5 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
