Монитор DNS V2356 не включается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=5392 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Dmitry 65 [ 18 ноя 2019, 16:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор DNS V2356 не включается |
Кварц конечно маловероятно, но мало ли, подкинуть недолго, необязательно такой формы как на плате, на 12 попадаются в телевизорах кинескопных последних моделей LG Samsung, и так далее. |
Автор: | mishaa [ 18 ноя 2019, 20:18 ] |
Sergey писал(а): Кварц надо на 12, а память какая стоит? Znaika писал(а): Кварц конечно маловероятно, но мало ли, подкинуть недолго, необязательно такой формы как на плате, на 12 попадаются в телевизорах кинескопных последних моделей LG Samsung, и так далее. Кварц тогда придется прикупить. Ну ладно, если что потом пригодится. Память стоит Winbond 25x10BVNIG. Попробую тогда заказать программатор. И тоже, если что, пригодится. Не знаю, может, что-то еще просмотрел. А все таки по прошивке: если она слетает, то монитор уже точно не будет включаться? Или она может быть плавающей? Что-то я за прошивку больше всего переживаю - боюсь накосячу, и все к едрени фени поломается. Или память залочу. Вот так. Поэтому я ее оттягиваю на самое самое последнее |
Автор: | Dmitry 65 [ 19 ноя 2019, 05:59 ] |
Прошивку для начала пока ищи, и старую не забудь сохранить на всяк случай. А пока пробуй кварц заменить и проц прогреть, в БП на сто процентов уверен?, пульсации, кондеры новые ставил. Тут ничего исключать нельзя. |
Автор: | mishaa [ 19 ноя 2019, 09:54 ] |
Доброе утро! Прошивку нашел уже (именно для этого монитора - для этой памяти). Программатор буду заказывать с Али. Попробую кварц поменять. В блоке питания в целом уверен. Я поменял там все конденсаторы электролитические, кроме одного - банки 68 мкф на 450 Вольт. Но она не вздутая. Да и выходные напряжения с БП хорошие и не плавают при включении или выключении с кнопок монитора (где 5В - выдает 5,85В , а где 12В - выдает 13,35В). Напряжения не проседают. |
Автор: | mishaa [ 25 ноя 2019, 20:40 ] |
Друзья, добрый вечер! Я если что не забыл про ремонт. Заказал себе программатор, чтобы прошить биос. Также хочу заказать ESR метр, штука тоже хорошая, пригодится. По вопросу ремонта. Решил в один из дней проверить плату кнопок. Вычитал просто, что был подобный случай, человек поменял много чего на плате, перепрошивал биос, менял что-то в подсветке и т.д. А в итоге причиной оказалась - некорректная работа кнопок. Я решил проверить свою плату кнопок и .... как выяснилось, кнопка включения очень плохо контачит. Я на нее тестером поставил нажимаю, а он не пищит. Пищит только если кнопку боком делать или со всей силы давить. Я обрадовался, что вот, она, проблема, найдена. Перепаял кнопку, но ничего не изменилось. Вообщем жду программатор. Отпишусь, получится или нет. Вот такие дела. |
Автор: | Sergey [ 27 ноя 2019, 14:59 ] |
Не успел малость. Программатор у меня был такой, дешевый и удобный http://ali.pub/451n8g А тестер такой, по цене самый дешевый и проверенный http://ali.pub/451no0 |
Автор: | mishaa [ 28 ноя 2019, 12:32 ] |
Sergey писал(а): Не успел малость. Программатор у меня был такой, дешевый и удобный http://ali.pub/451n8g А тестер такой, по цене самый дешевый и проверенный http://ali.pub/451no0 А программатор заказал как раз именно такой (но только вроде в другом магазине) , но по цене такой же. А вот тестер пока не заказал. Вот такой, как по Вашей ссылке, и присматриваю себе. Смущает только , что он без корпуса. Все таки снизу платы контроллер стоит, вдруг коротнёт чего. Может стоит взять по-дороже , но в корпусе? |
Автор: | Sergey [ 28 ноя 2019, 13:33 ] |
Корпус делал самодельный, но если хотите можете этот купить идет вместе с корпусом http://ali.pub/4583or |
Автор: | mishaa [ 07 янв 2020, 23:28 ] |
Добрый вечер! Всех с наступившими праздниками! На днях пришел программатор CH341A. Заказал себе с прищепкой. И вот несколько дней мучаюсь с попытками заливки прошивки через данную прищепку. Либо не было контакта, либо чип видел, но не заливал прошивку. Вообщем кое как ее нацепил хорошенько, считал старую прошивку, сохранил на всякий случай - в коде прошивки первые строк 20 стояли FF, а потом шел код. Сейчас в наличии у меня есть 2 прошивки (именно для данного монитора), но они обе немного различаются. Сравнивал через тотал коммандер. Залил первую прошивку - результат тот же самый, как и был. Индикатор моргает на секунду и тухнет сразу. Залил вторую прошивку - сначала индикатор моргал быстро быстро (2 раза в секунду). Это было в первый день. Я убрал платы. На второй день включаю сразу платы (получается с второй прошивкой) и индикатор замигал должным образом (несколько раз зеленым с определенной частотой, а потом перешел в ждущий режим и замигал красным). Я еще раз выключил платы, потом включил - и снова моргание индикатора с большой частотой. Как считаете, что может быть не так? После всех этих манипуляций возникло 2 вопроса. Нужно ли выпаивать чип? может все таки через прищепку немного некорректно заливается прошивка. Проблема тогда возникнет, что нет у меня фена, а паяльником я точно либо сожгу, либо обломаю ножки. И второй вопрос - посмотрел код "рабочей" прошивки. Он какой-то странный. Сначала идет код, потом целая гора строк FF и потом снова код. Как считаете данные прошивки не битые? |
Автор: | Sergey [ 09 янв 2020, 05:16 ] |
Проблема может быть и в самой микросхеме. Отпаять желательно. |
