SAMSUNG SancMaster 940N горизонтальные полосы.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=5071
Страница 1 из 2
Автор:  Injenkom [ 20 фев 2019, 14:18 ]
Заголовок сообщения:  SAMSUNG SancMaster 940N горизонтальные полосы.
Здравствуйте, монитор SAMSUNG SancMaster 940N тусклые горизонтальные полосы разной толщины, при повторных включениях тонкие яркие линии, но потом тухнут, по горизогтали экрана перемещается широкая вертикальная линия с разноцветными линиями, наверное это надпись нет сигнала, на кнопки не реагирует. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста...
Автор:  Sergei1 [ 20 фев 2019, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG SancMaster 940N горизонтальные полосы.
кондеры смени да шлейф зачисть
Автор:  Injenkom [ 24 мар 2019, 14:41 ]
ЖК не ремонтировал еще. Разобрал, проверил контакты шлейфа, зачистил, проверил все разъемы, вздувшихся литов на БП нет. Думаю причина в литах БП потерявших емкость или с возросшим ЕСР, чтобы не выпаевать и проверять все хочу замерять выходные напряжения с БП, и на пульсации, какие величины выходных напряжений должны присутствовать на выходах этого БП?
Автор:  Sergei1 [ 24 мар 2019, 23:46 ]
Моя кошка даже ДВД отремонтировала :!: Могу дать ссылку :!: :!: :!:
Твоя тема с твоим опытом ожидаед корзину ;)
P.S Начинающие не стесняйтесь подтягивайтесь :!: :!: :!:
Автор:  Dmitry 65 [ 25 мар 2019, 12:14 ]
Про кошку можно по подробней :lol: очень интересно.
Автор:  wilde [ 25 мар 2019, 21:14 ]
Возле разъёма не написано ( или в стороне от оного) ? Либо в схеме ..
Мы завсегда здесь.. -0-
И внимательно следим за темами.. :mrgreen:
Имел бы я опыт и знания - помог бы парню.... :oops:
P.S. Как прекрасно, что мне пришлось начинать со взрыва в БП ( моими "Стараниями") именно CRT аппарата ... :ugeek: Мой зёма помнит.... :D
Автор:  Injenkom [ 25 мар 2019, 22:11 ]
Здравствуйте, с БП должно выходить 5,1В, 15В, и 650В переменки если не ошибаюсь. Разобрал, включил, сзади видно что засвечиваются белым щели, думаю это лед подсветка, есть 4,87В и 13,85В с БП, с него что дейсвительно выходит еще 650В переменки и их можно мерить?
Автор:  Dmitry 65 [ 26 мар 2019, 04:05 ]
650 вольт :shock: откуда ты его там взял интересно, как относительно чего измерял. БП скорей всего не при делах, давай фото полос в тему. Возможно проблемы с панелью, что вообще было ис моником, может роняли, или с психу по экрану молотили.
Автор:  Injenkom [ 27 мар 2019, 23:12 ]
Вот фото, 22 после первого включения, 23 при повторных включениях появляются белые тонкие линии которые потом тухнут...
23.JPG [ 71.67 КБ | Просмотров: 8853 ]
22.JPG [ 67.5 КБ | Просмотров: 8853 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 28 мар 2019, 05:30 ]
Хотел проверить пульсации, и что там у нас , или это только мысли были :) есть чем смотреть то.
