Разборка монитора Benq T900HD model ET-0023-N
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=5025
Страница 1 из 2
Автор:  Alexjer [ 11 янв 2019, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Разборка монитора Benq T900HD model ET-0023-N
Уважаемые Знатоки! Подскажите пож, как разобрать монитор Benq T900HD model ET-0023-N ?
Спасибо!
Автор:  Sergei1 [ 11 янв 2019, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разборка монитора Benq T900HD model ET-0023-N
По периметру по идее вскрывается пластиковой картой,коль не подастся начни ножом вскрывать,вчера асер вскрывал сначало ножом,начинай с середины а края позже,ну и подставку изначально открути
лучше гляньhttps://www.youtube.com/watch?v=vDoCrn6HCJQ
Фото давай
Автор:  Alexjer [ 11 янв 2019, 14:40 ]
...не понимаю как открутить ногу... нет видимых винтов!
Автор:  Sergei1 [ 11 янв 2019, 14:48 ]
по бокам ноги есть две заглушки :?:
Автор:  Alexjer [ 11 янв 2019, 18:11 ]
IMG_11012019_170325.jpg [ 2.17 МБ | Просмотров: 10669 ]
Вот фото. Видно как я поковырял отверткой то что посчитал заглушкой, но ничего не снялось...
Автор:  Sergey [ 11 янв 2019, 18:57 ]
А с какой целью снимать ногу? нужно просто отщелкнуть рамку передную что держит матрицу и все, нога при этом остается на месте :D 99% мониторов так разбираются
Автор:  Alexjer [ 11 янв 2019, 19:53 ]
...если отщелкнуть переднюю рамку то откроется матрица. Монитор сгорел. Я надеюсь что блок питания. Чтоб заглядывать в блок питания нужно снять заднюю половину пластмассовой коробки, но крепление ноги к задней плоскости внутренностей монитора не даст снять заднюю пластмассовую крышку и бп будет не доступен. Я не встречал мониторы в которых можно чинить БП не сняв предварительно ногу... нужен знаток, который разбирал именно эту модель...
Автор:  Sergey [ 11 янв 2019, 19:55 ]
Сколько разбирал, снимается рамка и все, нога крепится к стенке но я просто сказал :)
Автор:  Sergey [ 11 янв 2019, 19:58 ]
Вы же ничего не объясняете, надо вытягивать как на допросе, была снята рамка или нет, что еще делалось кроме попытки снять ногу.
Автор:  Alexjer [ 11 янв 2019, 20:28 ]
...прошу прощения, вы были правы. Так как рамка не отщелкивалась при умеренных усилиях, решил заниматься снятием ноги. После вашего совета, я начал отщелкивать рамку применяя грубую физическую, и когда я ее отодрал, монитор вывалился из задней коробки. Большое спасибо, временно умолкаю, буду смотреть в БП....
