Монитор Acer AL1716 A не включается
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=3994
Страница 1 из 2
Автор:  Fibra81 [ 24 июн 2016, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Монитор Acer AL1716 A не включается
Здравствуйте.
Принесли монитор Acer AL1716 Asd с диагнозом не включается. При проверке обнаружил, что при влючении питающего кабеля загорается зеленым индикатор включения, изображения при этом на дисплее отсутствет, на нажатие кнопки включения не реагирует. На форумах находил стандартную неисправность: вздутые конденсаторы. Но при осмотре данного дефекта не обнаружил, так же видимых повреждений не обнаружил. Подскажите пожалуйста в чем может заключаться дефект? Версия модели монитора Version: AL1716 Asd
P/N: ET.1716P.180; Mfg: Jun 2006
S/N: ETL460C19662605ACB4038; SNID: 62602324340.
Комментарий к файлу: модель скалера: ILF-011 REV:A 2006.04.18
_ICgh4HRE9k.jpg [ 343.34 КБ | Просмотров: 5578 ]
Автор:  Sergei1 [ 24 июн 2016, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монитор Acer AL1716 A не включается
Фонариком в монитор в плотную свети и может увидишь заставку
Автор:  Fibra81 [ 24 июн 2016, 15:54 ]
Эту процедуру тоже делал в первую очередь, проблема не в LED подсветке. К тому же сли бы проблема заключалась в нец то тогда при нажатии кнопки включения индикатор включения реагировать и переключялся бы с зеленого на оранжевый, а он не реагирует.
Автор:  Sergei1 [ 24 июн 2016, 19:29 ]
Замеры с шлейфа БП озвучь
Автор:  Fibra81 [ 24 июн 2016, 19:47 ]
на красных относительно черного U=5 V
Синий зеленый по 0 V
шлейф питания.jpg [ 95.88 КБ | Просмотров: 5574 ]
Автор:  Sergei1 [ 24 июн 2016, 20:42 ]
Что никак не подписаны ,допустим с обратной стороны?
В момент включения что на зеленом и синем?
Автор:  Fibra81 [ 24 июн 2016, 21:25 ]
и на зеленомном и на синем 0V
Автор:  Sergei1 [ 24 июн 2016, 22:00 ]
Что на выводах U101 и U102
Автор:  FIMA [ 24 июн 2016, 22:22 ]
Уж говорили не раз,отсутствие беременности не показатель исправности литов.
Скока на банке ща.
Fibra81 писал(а):
U=5 V
Эт может быть дежурка,а в РР не переводится
Автор:  Fibra81 [ 25 июн 2016, 11:40 ]
Скока на банке ща.
Fibra81 писал(а):
U=5 V
На скаллере:
С101=4,7V; C102=1,1V; C133=1,6V
C144=5V; C105=1,6V; C108=0V
C111=0,41V; C145=1,26V; C138=1,26V
C142=1,48V
