LG Flatron L194WT-BF не включается
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=3895
Страница 1 из 1
Автор:  Lukey+ [ 27 мар 2016, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  LG Flatron L194WT-BF не включается
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron L194WT-BF. 17”
Шим LAF0001
Контроллер инвертора OZ9938GN
Трансформатор EEL22
Ключи apm4546
Монитор не запускается ,включается на доли секунд видна лишь заставка lg и гаснет,2-3 секунды стоит потом опять доли секунды запуск и снова 2-3 сек пауза и тд.
Вкл монитор сам ,только подаёшь напряжение в сеть,на клавиатуру power не отвечает сам пытается запустится.
Напряжение 5.2 где 5вольт
где 12 там 15-13 при попытке запуска.
Заменил все кондёры по вторичке на БП
Подтыкал другие лампы,
Отключал шлейф ,отлючал лампы ,все одно и тоже светодиод моргает и всё.
Подскажите как продиагностировать неисправность?
Автор:  Miron [ 27 мар 2016, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG Flatron L194WT-BF не включается
Я бы Ключи apm4546 поменял для начала или прозвонил бы их.
Автор:  Sergey [ 28 мар 2016, 04:11 ]
Потыкай в поисках кз, попробуй прошить.
Автор:  Lukey+ [ 28 мар 2016, 06:03 ]
Нашёл даташит на эту полевую сборку,только у меня корпус дип.
APM4546K.jpg [ 66.21 КБ | Просмотров: 3284 ]
Автор:  Lukey+ [ 28 мар 2016, 06:11 ]
Дак вроде и матрицу отбросил и лампы.
может без прошивки пока,а то программатор не заводил уже так давно...(((
Автор:  Evgeniy811 [ 28 мар 2016, 18:08 ]
А если на ШИМке инвертора временно защиту отключить? Ну это так, предположение...
Мне как-то, было дело, Самца примерно с такой-же шнягой приносили, так нифига и не понял чего ему надо было... Выкинул нафиг лампы, воткнул LED, проблемы кончились ;)
