Aсer V193
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=3784
Страница 1 из 1
Автор:  Evgeniy811 [ 22 янв 2016, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Aсer V193
Мужики, кому приходилось работать с этим моником? Вопрос- без кабеля VGA у него должна подсветка работать или нет?
Схема здесь: http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-mo ... torov-acer
Изначально проблема была в чем:
Включаешь, LED горит желтым, при включении гаснет, потом опять желтым.
Проблема оказалась в БП- емкость херовая и транзистор битый. (отметил на схеме).
2016-01-22_123652.jpg [ 152.28 КБ | Просмотров: 1495 ]
Все это заменил, при включении LED стал переходить на синее свечение, лампы зажигаются 2-3 раза и потом он уходит в дежурку (LED снова желтый).
Грешу что может быть он без сигнала так себя ведет, а вот подцепиться к компу пока нет возможности (да и собирать его долго)
Автор:  Evgeniy811 [ 22 янв 2016, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aсer V193
Сам спросил- сам и отвечу :)
Да, действительно-без кабеля он вырубается. Если на других просто на экране надпись "вставьте кабель" висит, то здесь она появляется на пару секунд и он отключается.
Еще одни интересный косяк в этой модели обнаружился: винт крепящий плату находится слишком близко от разъема ламп (хоть-бы прокладку какую туда засунули, что-ль... :mad: )
2016-01-22_150113.jpg [ 129.54 КБ | Просмотров: 1487 ]
между ним и дорожкой плесень какая-то была что тоже вызывало срабатывание защиты
