| Samsung LT23B350 разноцветные полно экранные заливки http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=3528 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rw3asg [ 29 июл 2015, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Samsung LT23B350 разноцветные полно экранные заливки |
После замены основной системной платы BN41-01798A в мониторе Samsung T23B350 после включения, бесконечный показ полно экранных цветных заливок. Красный, зеленый, синий, белый, гаснет и повторяется. При этом мигает светодиод 5 раз. Реакция только на кнопку включения на пульте, с лицевой панели на кнопки не реагирует. В сервисное меню не заходит. Ощущение, что перед продажей сделали FACTORY RESET. Помогите разобраться. Плата новая. Заказывал на Ebay из Великобритании. Если проблема с памятью, то как её туда вшить (UART контроллер есть в наличии, только я профан в этом направлении). Заранее спасибо. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 29 июл 2015, 06:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Samsung LT23B350 проблема после замены платы |
rw3asg писал(а): Есть предположение, что память пустая, без прошивки похоже что так. А вообще припоминаю случай на ЖК телеке: на матрицу питание не приходило какое-то, так поведение было в точности такое-же |
