LG FlatronT1960TR
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=2835
Страница 1 из 1
Автор:  Lukey+ [ 24 окт 2014, 07:59 ]
Заголовок сообщения:  LG FlatronT1960TR
Проблема в том что монитор отлично работает на 75 ГЦ ,изначально помаргивал -заменил вытекшие литы в блоке питания 1000/16 вольт.
Теперь не моргает вкл быстро без затемнений.
А главная неисправность это ,когда вводишь монитор в режим 60 Гц появлятся следующие:
по вертикали монитор раскрывается нормально ,а по горизонтале с правой стороны остаются 1,5 см чёрного экрана а,а с левой стороны всё нормально.
когда же на 75 Гц включаешь то всё нормально, телевизор разворачивается нормально.
И по горизонтале и по вертикали.
как только переходишь на 60 Гц то опять с правой стороны не растягивает всю горизонталь на весь монитор и остаётся 1.5 см пустого экрана.
Меняли и драйвера и видеокарту
В самом меню монитора делал и размагничивание и растягивание и положение перемещал ,но после перехода на 75Гц и обратно на 60Гц всё тоже самое.
Скажите это неисправность монитора или нет?
Автор:  Evgeniy811 [ 24 окт 2014, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG FlatronT1960TR
Не похоже на монитор....
Ведь 60\75 Гц ты-же не в мониторе переключаешь а на компе в панели управления "свойства".
А с другой стороны и зачем более низкую частоту включать? На 75 мерцания меньше
Автор:  Lukey+ [ 25 окт 2014, 08:27 ]
но почему по разному растягивается изображение и, и не вытягивается вправо при 60 гц ,аведь с левой стороны заполнение .
правая сторона 60 гц.JPG [ 101.88 КБ | Просмотров: 1485 ]
левая сторона 60гц.JPG [ 107.59 КБ | Просмотров: 1485 ]
