Монитор LG FLATRON L1970H-BF Пишет нет сигнала. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=5033 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Miron [ 29 янв 2019, 22:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор LG FLATRON L1970H-BF Пишет нет сигнала. |
Znaika писал(а): Ну как успехи, получилось сделать? Да, всё получилось, делал для себя и уже стоит вместо LG 1918 а прельстил меня этот монитор двумя входами (DVI и VGA) теперь у меня два системника подключены к одному монику, зачем мне это надо уж описывать не буду (вдруг и вам захочется, шутка) Выкинул из ноги весь силумин с пружинами, сделал площадки крепления и сварил их через П- профиль между собой. На всё это наделся пластик- декорация и внешне не отличишь от заводского крепления, только нет наклона экрана, да он и не нужен. Нашёл несколько обрывов (прозванивал даже не заморачиваясь) проводочков - заменил, попробовал - всё ОК. Разбирал сзади, перёд не трогая. А вот спереди рамка (фальшпанель) была приклеена видимо кем то. Пульты я вскрываю столовым ножом с круглым концом, этим же ножом пробовал снять рамку - не вышло, на сколе видно клей. |
Автор: | Dmitry 65 [ 30 янв 2019, 06:22 ] |
Молодец, я вот не могу понять этих производителей блин, зачем выдумывать всякую хрень типа разъём в ноге, есть же уже проверенное решение, зачем все усложнять. Это как с телевизорами ЖК все стараются их сделать тоньше и тоньше, совсем без рамки по краям, ну да чтоб при малейшем ударе панель треснула и в магазин за новым телом. Красота их до.... ая в ущерб надёжности. |
Автор: | Miron [ 09 фев 2019, 19:18 ] |
Поднимаю тему. здравствуйте, Этот монитор само собой достался без внешнего БП (12в 3а), запитывал его от самодельного по примеру https://www.youtube.com/watch?v=g-qTWm9Yjjw и всё было хорошо. Теперь настало время перевести на автономию, подключаю к компьютерному блоку питания - подсветка монитора моргает и на винде и на табличке с откинутым кабелем . Думал плохая фильтрация, повесил на 12в электролит 10 000 мкф 50в - не помогло. В чём дело? |
Автор: | Sergey [ 09 фев 2019, 19:24 ] |
Так от самодельного ЛБП моргает или нет? |
Автор: | Miron [ 09 фев 2019, 19:34 ] |
Да, от самодельного работает без нареканий. На холостом ходу компьютерный БП выдаёт 12,26в , на самодельном поднимал до 13в и всё равно работает. |
Автор: | Sergei1 [ 09 фев 2019, 19:38 ] |
В РР замеряли напряжение |
Автор: | Miron [ 09 фев 2019, 19:42 ] |
Ровно 12в. Добавлю, видать не везде можно использовать эти блоки. Смотрел осликом, никаких иголок не увидел. |
Автор: | Sergei1 [ 09 фев 2019, 19:46 ] |
Ослик чего говорит Индуктивность поболее подкиньте |
Автор: | Sergei1 [ 09 фев 2019, 20:17 ] |
Вы правильно написали модель монитора Случаем букву R не упустили |
Автор: | Miron [ 09 фев 2019, 20:31 ] |
На ноге написано как в заголовке. И что даёт эта буква R ? Уточняю, подсветка ламповая. Внутрь не лазил - клей не даёт. |
