Простой прибор для проверки пультов
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=882
Страница 1 из 1
Автор:  Sergey [ 20 дек 2013, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Простой прибор для проверки пультов
Для изготовления понадобится, головка к примеру от мультиметра или мильамперметра
IMAG0008.jpg [ 817.62 КБ | Просмотров: 1603 ]
Фотодиод
IMAG0010.jpg [ 856.13 КБ | Просмотров: 1603 ]
Осталось припаять фотодиод к головке
IMAG0013.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 1602 ]
То, что получилось
IMAG0017.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 1603 ]
Итог: Данный прибор является самым простым. Плюсы: это использование без батареек, простота сборки, минимум деталей. Минусы: низкая чувствительность фотодиода, но, существуют фотодиды с большим выходным напряжением. Стрелка колеблется с достаточным отклонением на расстоянии от пульта до 3см. чем ближе пульт к приемнику, тем сильнее колеблется стрелка.
Автор:  sergey123s [ 21 дек 2013, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Простой прибор для проверки пультов
Сергей, а зачем паять какой-то прибор , если у каждого есть сотовый. Там в камеру очень хорошо видно работает пульт или нет. :)
Автор:  Sergey [ 21 дек 2013, 10:16 ]
Есть сотовый, но, мне не удобно включать камеру, просто каждый раз использовать камеру не хочется, а так проще не куда, в одну руку приборчик, в другую пульт, но опять же, кому как :)
