Текущее время: 20 апр 2024, 16:33
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 21:36
место жительства: Донецк
Всем привет! Сегодня речь пойдет о простом и универсальном регенеративном КВ приемнике с питанием от солнечной батареи, который отлично подойдет для принятия различных коротковолновых радиостанций, а также радиолюбителей и радиохулиганов. Такой приемник можно спокойно взять в поход, на рыбалку, в деревню, в общем туда, где обычно нету интернета или ФМ вещания.
Ну да ладно. Хватит слов, приступаем к приемнику.
Главной особенностью нашего приемника является его низковольтное питание, всего 1.2В от обычного пальчикового аккумулятора, который в свою очередь подзаряжается маленькой солнечной батареей. Схема данного приемника достаточно простая, но нарисована она слегка запутанно --->
И так. Перед нами приемник 2-V-2, то есть - 2 каскада УРЧ, 1 детектор и 2 каскада УНЧ, нагрузкой которого является наушники с сопротивлением от 32 ОМ.
УРЧ у нас двухкаскадный, он собран на транзисторах VT1 и VT2. Сигнал с антенны поступает во входной контур через конденсатор С1. Связь этого контура с первым каскадом УРЧ осуществляется через емкостный делитель С4С5. Регенерация служит для увеличения усиления входного контура. Она обеспечивается положительной обратной связью с помощью конденсатора СЗ. Подбором этого конденсатора осуществляют грубую установку уровня регенерации. Плавно этот уровень можно регулировать с помощью переменного резистора R4, который изменяет режим, а значит и коэффициент усиления первого каскада УРЧ приемника.
Далее сигнал детектируется диодами VD1 - VD2, после которого сигнал звуковой частоты поступает на 2 каскадный усилитель низкой частоты собранный на транзисторах VT3 - VT4.
Диод VD3 не дает аккумулятору разряжатся через солнечную батарею. Потребляемый ток приемника составляет около 1-2 мА, так что аккумулятора хватит на очень долго.
Теперь поговорим про детали, катушки, и.т.д
И так:
Все транзисторы - КТ315, диоды - любые кремниевые высокочастотные.
Катушка для 40 метров мотаем 36 витков провода 0.3мм
Катушка для 20 метров мотаем 16 витков провода 0.3мм
Сам приемник я решил немного модернизировать, добавив в него еще 2 катушки для прослушки разных диапазонов - 20, 40 и 80 метров. Монтаж деталей получился очень плотным, но вышло не плохо ----->
В корпусе сделал подходящие разьемы под внешнею антенну, заземление, а также выход на 3.5мм джек. Сверху на крышу приемника установил солнечную батарею.
И несмотря на то что корпус вышел не огонь, приемником очень доволен. В первый же вечер мне удалось поймать телеграфную станцию, радио китая, а также переговоры радиохулиганов на 3 Мгц. Правильно собранный приемник в наладке обычно не нуждается. :14:
В качестве антенны вполне сойдет кусок провода 5-10 метров, а чтоб руки не влияли на настройку приемника, оснастите их пластиковыми ручками. ;)
Также рекомендую посмотреть видео про сборку и тестирование данного приемника в полевых условиях. ------>
https://www.youtube.com/watch?v=FlqSjk9YtV0
Если есть вопросы, то пишите их в тему или в комментарии под видео. Буду рад помочь :020: !
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам...
Группа ВК: https://vk.com/panzerten
Канал о электронике и самоделках: https://www.youtube.com/channel/UCMRXofjFB_1WO8d3xENaiDA
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 05:17
В этих диапазонах зарегистрированных радиолюбителей имеющих свой позывной и работающих микрофоном таким приемником прослушать не получится так как операторы работают в SSB , то есть с одной боковой полосой и подавленной несущей, для этого нужен другой совсем приемник, а на тройке слышно хулиганов так как они работают еще на амплитудной модуляции, и такой приемник их принимает.
