| Простой СВ-АМ приемник прямого усиления на транзисторах http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4845 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RadioChelowek [ 12 июн 2018, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Простой СВ-АМ приемник прямого усиления на транзисторах |
Многие радиолюбители начинают свой путь с детекторного радиоприемника, но вот не задача - многие СВ станции уже закрыты, высокоомные наушники уже раритет, а основная масса людей уже перебрались в крупные города, где условия для приема достаточно плохие, да и места под 40 метровую антенну не у всех найдется) Поэтому сегодня мы соберем простой громкоговорящий СВ-АМ приемник прямого усиления всего на 5 транзисторах) И так поехали --->Для начала рассмотрим очень нашего приемника. Она тут 2-V-2, то есть 2 каскада усилителя радиочастоты, детектор и 2 каскада усилителя звуковой частоты. ![]() И так, сигнал с катушки связи L2 поступает через конденсатор C2 на 2-каскадный усилитель радиочастоты, где и усиливается. Затем сигнал детектируется высокочастотным кремниевым диодом VD1 и поступает через резистор R5 и конденсатор C8 в 2 каскадный усилитель звуковой частоты. На выходе стоит 8 омный динамик. Переменный резистор R5 регулирует ток, поступающий на базу транзистора VT3, или проще говоря - громкость на выходе регулируется этим резистором. А теперь про компоненты приемника и намотку катушек - Все транзисторы можно заменить на КТ315 и КТ361. Катушка L1 - 75-85 витков на СВ диапазон. Катушка связи L2 - примерно 10-20% от числа витков L1. Питание приемника - 9 вольтовая крона. Ток потребления - не больше 3 ма, батарейки хватит на очень долгое время. Теперь поговорим про прием станций: Так как средние волны лучше всего распостраняются в темное время суток, имеет смысл ловить станции только вечером или ночью. Живя в Украине, я поймал без внешней антенны как минимум 3 станции - Украины, России и Польши. С внешней антенной к ним прибавились станции Франции, Болгарии и Англии. Металлические части переменного конденсатора и резистора следует изолировать, чтобы не влиять на настройку приемника. Настраиватся на станцию нужно очень плавно, без резких движений. В качестве внешней антенны может подойти любой кусок провода от 2-3 метров, растянутый по комнате, а в качестве заземления можно использовать металлические трубы отопления, они уже хорошо заземлены. А вот так я его собирал - (Это было год назад, и тогда это был для меня мой 1 работающий приемник, потому я и собрал для него корпус )![]() Правильно собранный приемник практически не требует наладки. Также рекомендую посмотреть видео про изготовление данного приемника, а также его тестирование с внешней антенной и без ----> https://www.youtube.com/watch?v=AbGbHIOdGg8 Все вопросы пишите либо в тему, либо в комментарии под видео, буду рад помочь Спасибо за внимание! |
