| Help! Хочу сделать светомузыку! http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4359 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | VladoS_23021 [ 23 мар 2017, 00:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Help! Хочу сделать светомузыку! |
Хочу сделать цветомузыку!Есть: светодиодная лента RGB, питание 12 В от трансформатора (уже выпрямленные), прямые руки, идея, желание. Нету: опыта( Суть желания: Хочу сделать цветомузыку с разделением частот на НЧ, СЧ, ВЧ , но при этом чтобы свет диодов был не равномерным (играет НЧ горит вся лента), а чтобы свет как бы поднимался по ленте и затухал в низ. Распределение по частоте: НЧ 1-300 Гц - Красный цвет СЧ 300-6000 Гц -Синий цвет ВЧ 6000-20000 Гц -Зеленый цвет Если кто знает как это реализовать, буду очень благодарен за помощь, желательно схему, номиналы елементов и названия. Если у кого то будет пример данной светомузыки, будет очень даже хорошо.)
| Автор: | Evgeniy811 [ 23 мар 2017, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help! Хочу сделать светомузыку! |
VladoS_23021 писал(а): чтобы свет как бы поднимался по ленте и затухал в низ с лентою такое не прокатит- там светодиоды каждого из цветов подключены параллельно (то есть если красный канал- то горят все красные). В общем два варианта: если использовать ленту- разделение звука по частоте, если хочешь чтобы свет как-бы нарастал на каждом канале в зависимости от уровня входного сигнала, то тогда нужно что-то вроде спектроанализатора, но светодиоды должны быть каждый отдельно (не в ленте) |
| Автор: | NAID [ 23 мар 2017, 21:35 ] |
Дерзай, но на лампочках лучше эффект. https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83&lr=39 http://sesaga.ru/kak-sdelat-cvetomuzyku-na-svetodiodax-svoimi-rukami.html |
| Автор: | frendmik [ 19 апр 2019, 09:24 ] |
VladoS_23021 писал(а): help Хочу сделать цветомузыку! Есть: светодиодная лента RGB, питание 12 В от трансформатора (уже выпрямленные), прямые руки, идея, желание. Нету: опыта( Суть желания: Хочу сделать цветомузыку с разделением частот на НЧ, СЧ, ВЧ , но при этом чтобы свет диодов был не равномерным (играет НЧ горит вся лента), а чтобы свет как бы поднимался по ленте и затухал в низ. Распределение по частоте: НЧ 1-300 Гц - Красный цвет СЧ 300-6000 Гц -Синий цвет ВЧ 6000-20000 Гц -Зеленый цвет Если кто знает как это реализовать, буду очень благодарен за помощь, желательно схему, номиналы елементов и названия. Если у кого то будет пример данной светомузыки, будет очень даже хорошо.)Уважаемый инженер и самодельщик Alexgyver реализовал подобную цветомузыку на адресной светодиодной ленте и Arduino NANO. Все материалы по сборке доступны в свободном доступе. Ищите по фразе "цветомузыка на arduino Alexgyver" фразу в поисковике вводить без кавычек. Для реализации именно Вашей задумки требуется слегка изменить скетч (программу управления микроконтроллера) которую Alexgyver выложил в виде исходного кода для Arduino IDE (скетч прост в изучении и оптимизирован для слабо подготовленного пользователя). |
