width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 30 май 2020, 21:08
 Заголовок сообщения: Help! Хочу сделать светомузыку!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:23
место жительства: Украина
help Хочу сделать цветомузыку!
Есть: светодиодная лента RGB, питание 12 В от трансформатора (уже выпрямленные), прямые руки, идея, желание.
Нету: опыта(
Суть желания: Хочу сделать цветомузыку с разделением частот на НЧ, СЧ, ВЧ , но при этом чтобы свет диодов был не равномерным (играет НЧ горит вся лента), а чтобы свет как бы поднимался по ленте и затухал в низ.
Распределение по частоте:
НЧ 1-300 Гц - Красный цвет
СЧ 300-6000 Гц -Синий цвет
ВЧ 6000-20000 Гц -Зеленый цвет
Если кто знает как это реализовать, буду очень благодарен за помощь, желательно схему, номиналы елементов и названия. Если у кого то будет пример данной светомузыки, sample будет очень даже хорошо.)
 Заголовок сообщения: Re: Help! Хочу сделать светомузыку!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:58
с лентою такое не прокатит- там светодиоды каждого из цветов подключены параллельно (то есть если красный канал- то горят все красные).
В общем два варианта:
если использовать ленту- разделение звука по частоте, если хочешь чтобы свет как-бы нарастал на каждом канале в зависимости от уровня входного сигнала, то тогда нужно что-то вроде спектроанализатора, но светодиоды должны быть каждый отдельно (не в ленте)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:35
место жительства: Тамань.
Дерзай, но на лампочках лучше эффект.
https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83&lr=39
http://sesaga.ru/kak-sdelat-cvetomuzyku-na-svetodiodax-svoimi-rukami.html
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 09:24
место жительства: Комсомольск
Нету: опыта(
Уважаемый инженер и самодельщик Alexgyver реализовал подобную цветомузыку на адресной светодиодной ленте и Arduino NANO.
Все материалы по сборке доступны в свободном доступе. Ищите по фразе "цветомузыка на arduino Alexgyver" фразу в поисковике вводить без кавычек. Для реализации именно Вашей задумки требуется слегка изменить скетч (программу управления микроконтроллера) которую Alexgyver выложил в виде исходного кода для Arduino IDE (скетч прост в изучении и оптимизирован для слабо подготовленного пользователя).
