width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 22 янв 2020, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 11:15
HARPER 55F0540
6 линеек светодиодов, в линейке 13 светиков
Светики 6 вольт,большая площадка минус,поставил 3535,родные чуть меньше
Две линии питания по 84 вольта
Каждая линия питает 3 стринга подключенных параллельно
В меню нет регулировки подсветки
Напряжение подсветки снизил до 77 вольт - удалил 4 резистора 1R60(всего их 7 штук)
Изначально было:
83.7 (питание) делим на 13 (количество светиков) и получаем 6.4 вольта на один светик(много)
Стало:
77.2(питание) делим на 13 (количество светиков) и получаем 5.9 вольта на один светик(терпимо)
IMG_2443.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 8900 ]
KESK0813.jpg [ 192.05 КБ | Просмотров: 8900 ]
GCVG6550.jpg [ 96.28 КБ | Просмотров: 8900 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:23
Samsung UE40H6200AK (Калуга)
5 линеек D4GE-400DCA-R1(6 светиков) и 5 линеек D4GE-400DCB-R1(3 светика)
Можно ставить D4GE-400DCA-R2 и D4GE-400DCB-R2
Светик - флип-светодиодный чип LED 2.4 Вт, 3 вольта, размер - 3535, холодный белый 153LM.
P.S Светики слетают от легкого дуновения фена
светик.JPG [ 57.37 КБ | Просмотров: 4193 ]
Стринги.JPG [ 60.15 КБ | Просмотров: 4202 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:22
LG32LF620U-ZB
Три планки по 6 светодиодов . Каждый на 6 V - 2 W
Извините , что без фото планок ( нечем) . В корыте много защёлок пластмассовых.
Диоды ( согревшие) еле-еле отпаял ( нижний подогрев ещё не изготовил из прожектора) сгоревшие, на сварке они что ли .. Пришлось утюг с низу ставить , а сверху фен( опыта-то нет)..
В итоге купил три планки , и заменил подсветку в сборе..
Планки подсветки один в один , как в теме у Сергея про LG32LB572V !!
Ток подсветки так и не смог убавить , не нашёл соответств. резисторов , стоят только четыре штуки последовательно по " LED +" по 10 К каждый ( явно не они), видимо для нагрузки на драйвер подсв. так как напряжение на диоды( на разъём ) присутствует всегда , даже при отк люченном разъёме на светодиоды..... Ток при розжиге диодов 0.253 мА , затем падает до 100 мА. В меню подсветка и яркость регулируются...
Извините , что написано " Не пойми как" ..
Если попадётся на ремонт такая модель с диодами. , сразу тему Сергея смотрите.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 16:20
Продолжаем разговор.... :)
В последнее время на китайцах типа Fusion, Supra часто встречаются светодиоды 2835. Бывают 3-х вольтовые ,бывают 6-ти вольтовые
2019-11-10_201551.jpg [ 59.43 КБ | Просмотров: 633 ]
Главное в жизни это не высшее образование а средняя сообразительность
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:49
Philips 32PHT5301/60
3 линейки(в каждой 7 светодиодов) подключены параллельно
Стринги на шурупах .
Светодиоды поставил 3528,3 вольта,маленькая площадка +
Родные маленько другие - но 3528 встали идеально ,засветов на картинке нет.
Откинул R8652,R8653,R8654
Не пытайтесь отделить стекло от пластиковой рамки - оно проклено со стороный шлейфа стекла
Снимал и ставил стекло вместе с рамкой
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 16:59
Если кому попадётся тело HARPER 40R0530 Китай, разбирать его не просто , проблемы уже будут на стадии разборки, тело нужно разбирать строго горизонтально, первая крышка снимается без проблем , динамики
установлены на ней же, не забываем про провода. А вот корыто пластмассовое с блоками нужно снимать так чтобы матрица осталась на передней декоративной рамке, защелок нет все на винтах. И все это на ровной поверхности, не забываем про шлейф,тикон не прикручен а приклеен толстым двухсторонним скотчем довольно сильно, надо отдирать. Вторая рамка тож с причудами, она не целая а из 8 кусков, все на винтах, основной белый отражатель приклеен довольно сильно к корыту нужно очень осторожно снимать и долго. Планки на винтах алюминиевые, светики на 6 вольт похожи на 3835. Светики не пришлось менять, клиент передумал, цена не устроила, :evil: зря только разбирал. А вот собирать назад это вообще что то, если захотите поставить матрицу как обычно я делаю наверх светофилтров то 100 процентов матрасу придёт хана, так как упоров для матрицы на второй рамке нет а будете играться с центровокой матрицы угробите, но и монтировать на передней рамке тоже не так быстро происходит, упоры там есть но нужно делать это все на ровной поверхности, так как малейший перекос и матрица выходит из упоров и при опускании корыта гарантирован излом, после опускании не в коем случае не зажимайте винтами, нужно очень осторожно проверить чтоб крышка сомкнулась плотно от своего веса , если это не так то сильно не нажимать, значит где то упирается в стекло, после этого только винты. Нет особого желания с такими возится в будущем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:33
Мне иногда попадались ЛыЖи-ки с каким-то нестандартным LED-драйвером (маркировку модуля не помню, если еще раз встречу- обязательно сфоткаю). Сама-по себе система сделана немного коряво: на многих моделях обычно драйвер запускается только после выхода из ДР, здесь-же на "плюсовом" разъеме стрингов висит постоянное напряжение порядка +150V (берется с БП).
Естественно при включении (пока там токовый датчик отработает...) получим бросок.
ПыСы в теме viewtopic.php?f=21&t=4337&start=50 были фотки с выгоревшими "пуговицами"- так вот как раз именно такой драйвер...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 15:56
Приветствую !
Пишу( извините ) , как умею.. :oops:
Светодиод ( его размер 30х30, 3.3 В ), широкая площадка -- КАТОД.
На фото есть место , где уменьшал величину силы тока на подсветку( убрал два из четырёх "Родных" резисторов на 1.6 , поставил третий на 4.7 ). Драйвер выдаёт на подсветку 60 В.
Кол-во св.диодов 18 ( две линейки по 9 шт). С завода на подсветку идёт 402 мА, после "Манипуляций " с резисторами величина тока - 240мА.
До подсветки добраться легко ( даже мне ), "Матрас " с рамкой остаётся - "Корыто " снимается. Линейки на болтиках и защёлках ( скотча нет ) .
Фото прилагаю.. Если сумбурно написано- прошу извинить, как сумел..
IMG_20191211_134428.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 484 ]
IMG_20191211_133432.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 484 ]
IMG_20191211_133617.jpg [ 963.32 КБ | Просмотров: 484 ]
IMG_20191211_153240.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 484 ]
2019-12-11_153044.png [ 1.6 МБ | Просмотров: 484 ]
Последний раз редактировалось wilde 16 дек 2019, 20:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 04:22
Братья по разуму, сюда пишем, если нужно вставляете ссылку со флудом в этот раздел ;) viewtopic.php?f=28&t=5420
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 23:28
Приветствую !
Добавил информацию как сумел..
Чтоб не потерять линзы во время " Манипуляций" с планками будьте осторожны! Слетают " На ура! "
С завода величина тока составила 0.290 А. Убрать два резистора из пяти (каждый по 1.6 ) получится 0.183 А .
Катод - широкая площадка. Величина питающего напряжения каждого св.диода составляет 6 В.
В аппарате две планки по 6 св.диодов в каждой. Размер 30 х 30 .
Каждая из планок крепится на пять болтиков и маленький кусочек скотча.
"Матрас " пришлось "Поднимать " и убирать.
IMG_20191221_210333.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 183 ]
2019-12-21_225659.png [ 2.16 МБ | Просмотров: 183 ]
IMG_20191221_230841.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 183 ]
IMG_20191221_231206.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 183 ]
IMG_20191221_231042.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 183 ]
