Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу)
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4327
Страница 5 из 6
Автор:  Sergei1 [ 04 янв 2018, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу)
LG 42LB582V
Панель - LC420DUE(FG)(A4)
Стринги - 4 штуки 6916L-1709A и 4 штуки 6916L-1710A
Светодиоды 3535, 6 вольт, 2 вата ,большая площадка +
Откинул R812,R814 и получил питание подсветки 200 вольт
Донор на стринги - LG 42LB561V и LG 42LB552V ZA
Информация по стрингам - LED-подсветка 6916L-1709A (DRT 3.0 42"_A type Rev01)
Тип LED подсветки: Direct
Кол-во светодиодов: 4
Параметры питания: 6.5V
Применение: LG 42LB56x, 42LB55x, 42LB53x, 42LB64x, 42LB65x, 42LB62x, 42LF6500, 42LF6200, 42LF56x, 42LF58x, 42LF5500. Панели LC420DUE(FG)(A3), LC420DUE(FG)(A4), LC420DUE(FG)(A5), LC420DUE(FG)(A6), LC420DUH(FG)(P1), LC420DUH(FG)(P2), LC420DUE(FG)(P1)
Производитель: LG Innotek
Корыто.JPG [ 50.17 КБ | Просмотров: 14455 ]
Автор:  Serga [ 19 мар 2018, 00:47 ]
Telefunken TF-led40s28t2. 48светодиодов 3v 1w, 2шт светика сгорели, 9шт - к.з., в остальных ток около 0.3А. Все менять.
2018-03-19_140339.jpg [ 150.02 КБ | Просмотров: 13583 ]
Автор:  Serga [ 21 мар 2018, 23:45 ]
LG 32LF510U чудо линейка, чудо светодиод
Заменино на "обычные" led" - все в норме.
IMG_20180320_104243.jpg.a41a26f9aea4129a03313ac3c344dc0e.jpg.65c88451c02429221a76a28320c1b01e.jpg
IMG_20180320_104243.jpg.a41a26f9aea4129a03313ac3c344dc0e.jpg.65c88451c02429221a76a28320c1b01e.jpg [ 115.13 КБ | Просмотров: 12718 ]
IMG_20180319_173310.jpg.55f883373bdf5cc2c70ed1bea1cc68c6.jpg.16ad51c38ee56ca1ce3219d3a08c13f8.jpg
IMG_20180319_173310.jpg.55f883373bdf5cc2c70ed1bea1cc68c6.jpg.16ad51c38ee56ca1ce3219d3a08c13f8.jpg [ 83.57 КБ | Просмотров: 13054 ]
IMG_20180319_173900.jpg.be97911d7c566ea98357d2e121c7b714.jpg.32dcc47044b918476a0e3c6756759220.jpg.3464848976bdb42d0d03b44cae19285d.jpg
IMG_20180319_173900.jpg.be97911d7c566ea98357d2e121c7b714.jpg.32dcc47044b918476a0e3c6756759220.jpg.3464848976bdb42d0d03b44cae19285d.jpg [ 33.38 КБ | Просмотров: 13061 ]
Автор:  Sergey [ 22 мар 2018, 03:19 ]
Serga этого мало, что хоть на самих линейках написано, размер светика, может еще какая инфа есть по ним :)
Автор:  Serga [ 23 мар 2018, 00:08 ]
Сереж, это не моя работа, но проверено работает нормально.
Автор:  Sergey [ 23 мар 2018, 02:54 ]
Ясно. Я просто инфу по этим не нашел, хотел с китая заказать :)
Автор:  Evgeniy811 [ 23 мар 2018, 08:35 ]
Он без "пуговиц" что-ли?
Автор:  Evgeniy811 [ 08 авг 2018, 07:51 ]
FUSION FLTV-42T25
8 вертикальных планок по 6 светиков на каждой. Сгруппированы последовательно по 4 планки. (получается что 4 справой стороны и параллельно им 4 с левой стороны)
LED-ды 3-х вольтовые. По параметрам и размеру идеально подошли 3-х Вольтовые Самсунговские 3535
fusion_FLTV_42T25.jpg [ 119.63 КБ | Просмотров: 8373 ]
fusion_FLTV_42T25-1.jpg [ 80.4 КБ | Просмотров: 8373 ]
Автор:  Sergei1 [ 30 окт 2018, 20:55 ]
JVC LT-24N500AU
Все тутhttp://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4938&p=29687#p29687
Автор:  Sergei1 [ 22 дек 2018, 11:15 ]
HARPER 55F0540
6 линеек светодиодов, в линейке 13 светиков
Светики 6 вольт,большая площадка минус,поставил 3535,родные чуть меньше
Две линии питания по 84 вольта
Каждая линия питает 3 стринга подключенных параллельно
В меню нет регулировки подсветки
Напряжение подсветки снизил до 77 вольт - удалил 4 резистора 1R60(всего их 7 штук)
Изначально было:
83.7 (питание) делим на 13 (количество светиков) и получаем 6.4 вольта на один светик(много)
Стало:
77.2(питание) делим на 13 (количество светиков) и получаем 5.9 вольта на один светик(терпимо)
IMG_2443.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 4352 ]
KESK0813.jpg [ 192.05 КБ | Просмотров: 4352 ]
GCVG6550.jpg [ 96.28 КБ | Просмотров: 4352 ]
Страница 5 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
