| Делитель напряжения для кулера ПК http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4248 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Sergei1 [ 25 янв 2017, 16:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Делитель напряжения для кулера ПК |
Привет Всем ! Понадобилось охлаждение для http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4226 7812 нет желания ставить - будет наверно греться ,аль он греется от потребляемого тока Блок питания выдает 26 вольт Кулер на 12 вольт/0,14А Понятно что в делитель нужно ставить два резистора с одинаковым номиналом и получу на выходе 13 вольт(пойдет!) Не могу понять какой именно номинал взять чтобы резисторы не грелись и просадки по напряжению/току(минимальное) на БП не было. Что посоветуете по питанию кулера ? P.S Уроки физики смутно помню ,сами понимаете девушки ,алкоголь ![]() P. P. S Znaika на сегодня раздача подарков запланирована ? Я то не гордый могу и опытным путем дойти до истины
| Автор: | IvanVVV [ 25 янв 2017, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Делитель напряжения для кулера ПК |
Нафига тебе делитель? Просто балластный резюк последовательно с вертушкой и все. Номинал подбирай опытным путем, начни ом с 600, и понижай, отслеживая напругу на вертушке. А че там транс с одной обмоткой? Или импульсный вообще? |
| Автор: | Sergei1 [ 25 янв 2017, 19:39 ] |
Думал последовательно резюк кинуть - а как лучше мозгов то нет. Транс. линейный ,ожидал от него большей мощности но не вышло,вот и каждый милиампер на счету. Есть еще одна обмотка(не использую) провод 0.01мм (уточню),130 вольт вроде
| Автор: | IvanVVV [ 25 янв 2017, 19:50 ] |
Не, не надо 130В Последовательный резюк короче самый простой вариант тогда. Не схавает ни грамма лишнего тока. Просто лишняя напруга осядет на нем. Блин, я думал ты паяешь там, и все такое, типа все знаешь Тяжело тебе наверное?
| Автор: | Sergei1 [ 25 янв 2017, 20:10 ] |
IvanVVV писал(а): Блин, я думал ты паяешь там, и все такое, типа все знаешь Ну дядь Вань ты приколол Тяжело тебе наверное? ![]() я три года только этим занимаюсь из них каждые пол года нахожусь в поле(по жизни -тракторист),короче - что знал то забыл,да и не знал толком. IvanVVV писал(а): Не схавает ни грамма лишнего тока. Просто лишняя напруга осядет на нем. Это как ? Ток не схавает а напряжение просядет - для меня это нонсенс ! ![]() А..... пардон, речь была что не схавает лишнего тока
| Автор: | Dmitry 65 [ 25 янв 2017, 20:22 ] |
Поставь понижающий DC/DC понижающий преобразователь, подобрав подходящий по входному напряжению , каких у китайцев море, и ничего греться не будет и обороты не будут зависеть от напряжения в сети если с резистором , выставил какое тебе надо напряжение и всё, такие вещи почти не греются и токи большие держат в отличии от линейных стабов. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 25 янв 2017, 20:37 ] |
И транс у тебя вполне мощный если судить по обмотке вторичной она выдержит ток 5 ампер стопудово, ты же не акумы ним будешь заряжать я думаю. |
| Автор: | Sergei1 [ 25 янв 2017, 20:37 ] |
на подходе пока такой https://ru.aliexpress.com/item/RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V/32695785476.html?spm=2114.13010608.0.0.pi4xp4 |
| Автор: | Sergei1 [ 25 янв 2017, 20:40 ] |
Znaika писал(а): И транс у тебя вполне мощный если судить по обмотке вторичной она выдержит ток 5 ампер стопудово, ты же не акумы ним будешь заряжать я думаю. На ХХ постоянки 26 вольт,кидаю нагрузку 5 ампер и напряжение сваливается до 13 вольт.Это что мощный ?
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
