Текущее время: 29 мар 2024, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 11:15
HARPER 55F0540
6 линеек светодиодов, в линейке 13 светиков
Светики 6 вольт,большая площадка минус,поставил 3535,родные чуть меньше
Две линии питания по 84 вольта
Каждая линия питает 3 стринга подключенных параллельно
В меню нет регулировки подсветки
Напряжение подсветки снизил до 77 вольт - удалил 4 резистора 1R60(всего их 7 штук)
Изначально было:
83.7 (питание) делим на 13 (количество светиков) и получаем 6.4 вольта на один светик(много)
Стало:
77.2(питание) делим на 13 (количество светиков) и получаем 5.9 вольта на один светик(терпимо)
IMG_2443.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 44501 ]
KESK0813.jpg [ 192.05 КБ | Просмотров: 44501 ]
GCVG6550.jpg [ 96.28 КБ | Просмотров: 44501 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:23
Samsung UE40H6200AK (Калуга)
5 линеек D4GE-400DCA-R1(6 светиков) и 5 линеек D4GE-400DCB-R1(3 светика)
Можно ставить D4GE-400DCA-R2 и D4GE-400DCB-R2
Светик - флип-светодиодный чип LED 2.4 Вт, 3 вольта, размер - 3535, холодный белый 153LM.
P.S Светики слетают от легкого дуновения фена
светик.JPG [ 57.37 КБ | Просмотров: 39794 ]
Стринги.JPG [ 60.15 КБ | Просмотров: 39803 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:22
LG32LF620U-ZB
Три планки по 6 светодиодов . Каждый на 6 V - 2 W
Извините , что без фото планок ( нечем) . В корыте много защёлок пластмассовых.
Диоды ( согревшие) еле-еле отпаял ( нижний подогрев ещё не изготовил из прожектора) сгоревшие, на сварке они что ли .. Пришлось утюг с низу ставить , а сверху фен( опыта-то нет)..
В итоге купил три планки , и заменил подсветку в сборе..
Планки подсветки один в один , как в теме у Сергея про LG32LB572V !!
Ток подсветки так и не смог убавить , не нашёл соответств. резисторов , стоят только четыре штуки последовательно по " LED +" по 10 К каждый ( явно не они), видимо для нагрузки на драйвер подсв. так как напряжение на диоды( на разъём ) присутствует всегда , даже при отк люченном разъёме на светодиоды..... Ток при розжиге диодов 0.253 мА , затем падает до 100 мА. В меню подсветка и яркость регулируются...
Извините , что написано " Не пойми как" ..
Если попадётся на ремонт такая модель с диодами. , сразу тему Сергея смотрите.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 16:20
Продолжаем разговор.... :)
В последнее время на китайцах типа Fusion, Supra часто встречаются светодиоды 2835. Бывают 3-х вольтовые ,бывают 6-ти вольтовые
2019-11-10_201551.jpg [ 59.43 КБ | Просмотров: 36234 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:49
Philips 32PHT5301/60
3 линейки(в каждой 7 светодиодов) подключены параллельно
Стринги на шурупах .
Светодиоды поставил 3528,3 вольта,маленькая площадка +
Родные маленько другие - но 3528 встали идеально ,засветов на картинке нет.
Откинул R8652,R8653,R8654
Не пытайтесь отделить стекло от пластиковой рамки - оно проклено со стороный шлейфа стекла
Снимал и ставил стекло вместе с рамкой
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:33
Мне иногда попадались ЛыЖи-ки с каким-то нестандартным LED-драйвером (маркировку модуля не помню, если еще раз встречу- обязательно сфоткаю). Сама-по себе система сделана немного коряво: на многих моделях обычно драйвер запускается только после выхода из ДР, здесь-же на "плюсовом" разъеме стрингов висит постоянное напряжение порядка +150V (берется с БП).
Естественно при включении (пока там токовый датчик отработает...) получим бросок.
ПыСы в теме viewtopic.php?f=21&t=4337&start=50 были фотки с выгоревшими "пуговицами"- так вот как раз именно такой драйвер...
 Заголовок сообщения: DNS V40D8200 Драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:26
DNS LED
Model: V40D8200
Chassis/Version: T.MSD309
Panel: LSC400HV02-W05
Собственно вопрос... На светодиоды приходит 39,6 в. при выключении напруга подскакивает до 70 в. и затем быстро падает до нуля. Не нравится мне всё это, на и так раскалённые светики хоть на миг но почти в два раза превышение напряжения это перебор! Как следствие, все св.диоды в трещинках, жду заказ, решил менять все 100 штук.
С драйвером что то не так или везде так?
 Заголовок сообщения: Re: DNS V40D8200 Драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:50
При неисправных светодиодах такое часто встречал, когда ток они не держат но светят немного, тоже самое будет если отключить подсветку и запустить драйвер, Напряжение будет подниматься пытаясь поднять Ток до установленного :) Так что токовый резистор однозначно нужно повышать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 11:00
Спасибо, возможно так оно и есть. Три светика в полном обрыве. Наверно я рановато разволновался, но раньше такого эффекта на других телах никогда не замечал. Жду посылку с Али.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 15:56
Приветствую !
Пишу( извините ) , как умею.. :oops:
Светодиод ( его размер 30х30, 3.3 В ), широкая площадка -- КАТОД.
На фото есть место , где уменьшал величину силы тока на подсветку( убрал два из четырёх "Родных" резисторов на 1.6 , поставил третий на 4.7 ). Драйвер выдаёт на подсветку 60 В.
Кол-во св.диодов 18 ( две линейки по 9 шт). С завода на подсветку идёт 402 мА, после "Манипуляций " с резисторами величина тока - 240мА.
До подсветки добраться легко ( даже мне ), "Матрас " с рамкой остаётся - "Корыто " снимается. Линейки на болтиках и защёлках ( скотча нет ) .
Фото прилагаю.. Если сумбурно написано- прошу извинить, как сумел..
IMG_20191211_134428.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 36085 ]
IMG_20191211_133432.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 36085 ]
IMG_20191211_133617.jpg [ 963.32 КБ | Просмотров: 36085 ]
IMG_20191211_153240.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 36085 ]
2019-12-11_153044.png [ 1.6 МБ | Просмотров: 36085 ]
Последний раз редактировалось wilde 16 дек 2019, 20:48, всего редактировалось 2 раз(а).
