Оконечный усилитель мощности на STK4050V
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=5013
Страница 1 из 4
Автор:  IvanVVV [ 31 дек 2018, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Оконечный усилитель мощности на STK4050V
Здорово мужики! :)
Не так давно прикупил наконец достойный 500Вт тор, и собрал окончательную версию своего усилителя.
Микросхемы STK4050V (оригинал), в даташитовском включении. Лишь поменял кондеры на правильные,
и увеличил некоторые их номиналы. Питание микры понизил до +-51В. Ибо даташитные +-66В, это во
первых перебор по моще уже для моих АС, плюс понижение питающего напряжения дает нехилый запас
по надежности усилителя. Учитывая пиковую напругу микрух аж до +-95В, мне теперь никакие скачки
в сети не страшны, и греется меньше :)
Долго ломал голову как уместить все это дело в корпусе, традиционно радиаторы сзади наружу не подошел,
тор тогда у самого регулятора громкости получается, пошел иным путем, развернул платами к передней стенке
усилителя, прорезав вентиляционные отверстия под и над радиаторами. Заодно максимально укоротились
сигнальные провода от регулятора громкости до плат УМЗЧ, и транс оказался отгорожен радиаторами от плат УМЗЧ,
что только гуд.
Предусилитель исключил вообще. С чувствительностью 4050, и сигналом со звуковой компа, он нафиг не нужен.
Усь без проблем выходит на полную мощность и так. А пред это только лишний шум и искажения.
Фото нутрей
Изображение Изображение
Мощный транс, в сравнении со слабеньким старым дал просто офигенный профит!
Во первых позволил поднять емкость фильтрующих кондеров до 70000мкф в плечо.
Неискаженной мощности добавилось ощутимо, и электрическое демпфирование просто потрясает.
Не зависимо от громкости, НЧ динамик как влитой. Не телепается никуда, ударил, мгновенно вернулся в ноль.
Как будто его рессора какая возвращает :)
В общем я в восторге. Все таки мощное питалово никогда не лишнее. Одни плюсы.
А что у вас нового в этом плане? Усилки не собирал себе никто? :)
Автор:  Sergey [ 31 дек 2018, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оконечный усилитель мощности на STK4050V
Лично я по музыке никак, у нас с соседями перемирие, молчим :lol: А платы под STK самодельные? Тор где брал, дорого обошелся? А сам корпус какой будет? :)
Автор:  IvanVVV [ 31 дек 2018, 12:16 ]
Не, платки оригинальные, заводские. Человек у которого я их купил, снял их с какого то японского автобуса.
В Новосибе заказывал. Вот он, в этом магазине.
https://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/elektronnye-komponenty/transformatory/toroidalnye-transformatory-obschego-ispolnenija/transformator-ttp-500-238v6a-10673?
Транс от компании Торэл http://www.torel.ru/products/index.php
Может у них дешевле, я не заморачивался :)
Корпус уже есть, тоже самопал, он у меня не один конфиг уже пережил :)
Позже скину, надо картоху чистить бежать :D
Автор:  Sergey [ 31 дек 2018, 12:19 ]
Получается STK шли вместе с платами? Нормально 5тыщ отслюнявил за тор :) Сделай его красавцем, морду распечатай на какой нибудь самоклейке и тд. чисто для себя 8-)
Автор:  IvanVVV [ 31 дек 2018, 12:58 ]
Я брал за четыре. Подорожал уже на 500р смотрю.
Тор то серьезный, 140см в диаметре и 75 высотой. Вторичка проводом 1.8мм намотана.
А куда деваться, усилитель без достаточного питалова, это не усилитель. Пришлось :)
Я сделал иначе, скрутил из 8мм оргстекла, зашпаклевал, зашкурил это дело, и автоэмалью облил. В черный металлик,
под лак. На века! :)
037cc7da0de1c2805046da9a994962d1b2a957198729148.jpg [ 230.98 КБ | Просмотров: 10615 ]
Автор:  Sergey [ 31 дек 2018, 13:05 ]
Четко! Оргстекло как между собой закреплял? просто автоэмалью покрывал или лаком сверху? :)
Автор:  IvanVVV [ 31 дек 2018, 13:06 ]
Сейчас у меня вот так система ютится :)
1. АС.JPG [ 1.99 МБ | Просмотров: 10614 ]
АС изначально были ЗЯ, но потом захотелось басов пониже. А как сделать ниже? Правильно, врезать ФИ.
На морде места ноль, сзади стена, поэтому поставил их на копыта и фазик в пол врезал :)
Автор:  IvanVVV [ 31 дек 2018, 13:08 ]
Скрутил уголками сначала, потом зашпаклевал, загрунтовал и покрасил. Все по технологии.
Лаком конечно, металлик без лака - деньги на ветер 8-)
Автор:  Sergey [ 31 дек 2018, 13:11 ]
Получилось здорово, у меня никогда так не выходило, вкрутил потенциометры на лицевую панель и все :D но вот так заморочится никогда, молодец :) А индикаторы какие нибудь не хочешь? Колонки что на фото это самопал?
Автор:  IvanVVV [ 31 дек 2018, 13:24 ]
Спасибо! :drinks:
Да как бы руки есть, в автомалярке одно время работал, я это все уже знаю, а долго ли умеючи? :)
А нет смысла? Зачем?
Если я на мониторе компа какие хочешь спецэффекты включить могу :)
Это раньше, грустно было смотреть на тупо крутящиеся бобины, вот и радовались лампочкам :D
Никаких лишних выключателей не надо, усь включается и выключается от компа, по 12В триггеру.
Схемка максимально проста. Только там еще софтстарт разумеется. Иначе я запарюсь бегать автоматы в щитке врубать,
при каждом включении :) Когда 140000мкф в блоке питания и мощный транс, пусковой ток был бы адовым.
9. Схема управления УМЗЧ.PNG [ 364.63 КБ | Просмотров: 10613 ]
Ага. Переделал из напольных от кинотеатра. Есть доступ на Оверы?
Там подробности (влом перетаскивать) https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13015498#p13015498
