Невозможно подключить второй винчестер
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=3581
Страница 1 из 4
Автор:  Miron [ 12 сен 2015, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Невозможно подключить второй винчестер
Система установлена на IDE WD160 - всё хорошо.
Подключаю второй винт SATA WD1500 - BIOS теряет первый винт и в результате винда не загружается.
Подключён один винчестер:
PICT0009.JPG [ 369.66 КБ | Просмотров: 5144 ]
Подключены два винчестера:
PICT0008.JPG [ 411.78 КБ | Просмотров: 5144 ]
Не могу понять причину.
Автор:  Sergei1 [ 12 сен 2015, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Невозможно подключить второй винчестер
второй винт новый?
перемычка на винте -Мастер!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=EQ3-FJk8c1M
Автор:  IvanVVV [ 12 сен 2015, 15:07 ]
Или конфликт с IDE устройством.
Сталкивался с подобным. Через сата оба диска никак?
Автор:  Miron [ 12 сен 2015, 16:13 ]
Вопрос не понял.
А как его разрулить?
второй винт новый?
Второй винт 1,5 терабайта не новый, на нём вся накопленная годами информация (куртка замшевая две штуки, портсигар импортный - 3 ...)
Становится ещё интересней - у соседа взял винт SATA WD500 на попробовать.
Теперь IDE видит, а соседский (исправный, рабочий) не видит, винда грузится.
Сейчас подключены два винта IDE WD160 + SATA WD500
PICT0010.JPG [ 353.62 КБ | Просмотров: 5139 ]
Автор:  Sergey [ 12 сен 2015, 16:29 ]
Так и что с перемычками? :)
Автор:  Miron [ 12 сен 2015, 18:21 ]
Sergey, IDE перемычка мастер (там система), ну а на SATA какие там перемычки.
Решил поставить систему на SATA и не париться.
Автор:  Fedya Kotov [ 12 сен 2015, 19:18 ]
Сброс биоса на заводские установки сначала сделай, с подключенными обоими дисками.
И посмотри приоритет HDD, где то в менюшках должно быть.
На начальном экране где все устройства показывают, что там?
Автор:  IvanVVV [ 12 сен 2015, 19:59 ]
Miron писал(а):
Вопрос не понял.
Ну у тебя один диск IDE и один SATA, пропадает IDE-шный, я так вроде понял.
Ну вот и спрашиваю, на диске который подключен через IDE, SATA интерфейса нет случайно?
Fedya Kotov писал(а):
Сброс биоса
Вариант кстати.
приоритет HDD
Приоритет тут ни при чем.
Комп должен видеть оба диска. А загрузится он с того, на котором есть ОС. Не важно приоритетный он или нет.
Выставление всех этих приоритетов и удаление лишних устройств из ВООТ меню просто ускоряет загрузку системы.
Может биос обновить придется. Если ничего не поможет.
Автор:  Sergey [ 13 сен 2015, 02:12 ]
Я одного не понял. Пропадает из меню загрузки или из списка найденных устройств?
Здесь диск пропадает или оба IDE числятся?
1111.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 5129 ]
В Boot Device Priority его нет в списке?
А в Removable Drives он есть? Если в Boot Device Priority он исчезает, то в Removable Drives должен быть обязательно.
222.jpg [ 919 КБ | Просмотров: 5129 ]
При условии, что он определяется здесь
333.jpg [ 1003.27 КБ | Просмотров: 5129 ]
Автор:  Fedya Kotov [ 13 сен 2015, 08:28 ]
приоритет HDD
А вот приоритет кстати в некоторых биосах играет очень большую роль.
Сергей тебе скрин дал, покажи нам что у тебя там с обоими HDD
