| Комп после Ламера http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=5658 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Evgeniy811 [ 06 мар 2022, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Комп после Ламера |
Всем привет!! Друзья, требуется совет. Позор на мою седую голову, но заблудился в трех соснах.. В общем, в глобальном и целом, картина такая: Близкий родственник скачивал что-то там через торрент-трекер и цепанул заразу. Пытался найти выход из положения в инете, ничего не получилось и в результате вызвал какого-то клоуна по объявлению. Тот пришел, влупил на комп какую-то утилиту, сказал что обнаружилось более 40-ка вирусов и он их, якобы, убил... Сколь денег взял не спрашивал, да это на данный момент и не важно... И результат такой: 1. Удалились все антивирусы. 2. Отсутствует звук. 3. Из браузеров работает только Опера. 4. Не работают видеоплееры. Что было дальше: 1. на вопрос антивирусов он ответил: они сейчас тебе нафиг не нужны, я поставил супер-прогу которая сама все видит. В принципе если хочешь- то могу поставить лицензионный за 16 т.р.... 2. Насчет того что звук исчез: меня это не касается, если хочешь- приду за отдельную плату. В чем проблема: живем мы далеко друг от друга, да еще и времени сильно не было, так что глянул мельком и вот что удалось обнаружить: 1. В разделе "программы" имеется какая-то софтина под названием "Анти-Autorun", причем прописалась она на диске "C", в разделе Windows/ Sistem32. Пытались мы ее снести, но раздел "установка и удаление программ" ее не видит. Саму папку кое-как переместили в корзину, потом удалили, но толку нет (походу в реестре прописалась падла). 2. Пытались заново залить драйвера для звуковой карты (они есть на диске)- не устанавливаются. 3. Хотели антивирь Аваст поставить- не устанавливается (глохнет на пол-пути) 4. Пытались даже Винду переустановить- тоже не хочет. В каком смысле не хочет- есть диск, включается, грузится. Комп перезагружается, но установка не происходит. Была у меня мысль диск "C" просто тупо форматнуть да Винду перезалить, но рисковать не стал... Есть мысли? |
| Автор: | FIMA [ 06 мар 2022, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Комп после Ламера |
Есть такие проги! Кстати они антивирь видят как угрозу. Надо было изначально откатиться назад даже если нет метки даты. Имеется ввиду обычное восстановление. Возможно пропали бы и последние полезные установки. А этому малому нада ебло начистить шо б по чужим ящикам не лазил. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 06 мар 2022, 19:17 ] |
FIMA писал(а): А этому малому нада ебло начистить шо б по чужим ящикам не лазил не могу не согласиться, но что это изменит, да уже поздно... Нужно искать выход из положения. FIMA писал(а): Надо было изначально откатиться назад даже если нет метки даты Отсюда по подробнее, плиз... Хочу немного пояснить ситуацию: 1. Сам в ближайшее время заглянуть в его комп не смогу, так что придется помогать он-лайн. 2. Хозяин (повторюсь- очень близкий родственник) имеет чисто поверхностные знания. Нужны все подробности чтобы он, прочитав эту тему, сам смог предпринять какие-то действия. |
| Автор: | Miron [ 06 мар 2022, 21:22 ] |
Если винда работает, откат системы можно попробовать: пуск, все программы, стандартные, служебные, восстановление системы. Evgeniy811 писал(а): Хозяин - имеет чисто поверхностные знания. Самый простой вариант - купить винчестер (учесть, если SATA, то SATA, если IDE, то IDE) для системы достаточно восьмидесятки, возможно диск С имеет битые сектора т.к. Evgeniy811 писал(а): Пытались даже Винду переустановить- тоже не хочет. И начать новую жизнь на новой системе, установить все драйвера, кодеки и необходимые программы. Затем подключить старый винт и использовать его для хранения данных. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 06 мар 2022, 21:46 ] |
Это конечно крайняя мера и не совсем лучший выход но если до этого дойдет то можно снять жёсткий диск и установить на другой комп (опять же проблема, нужен другой комп)Взять любую винду , хоть ту же XP, запустить установку и там уже форматнуть диск, можно тот раздел где симтема. Если в друг данные нужные на другом разделе. А лучше всего полностью конечно, неизвестно где эта зараза сидит ещё. Если нет ценной информации то лучше переустановить. Фильмы, игры это все можно найти. А вот если фото или видео свое или какие работы,тогда дело другое. Но можно их выцепить с диска попробовать, а потом форматнуть.Интересно почему не хочет переустановить с диска. Может не то делается что то. Обычно же сразу после вставки диска и начала загрузки жмём кнопку Enter. Естесно в биосе должно быть установлен приоритет загрузки с CD - ROM. Родственник скорей всего не сможет сам сделать. Нужно искать проверенных спецов, уверен они есть. Но скину ссылку на всякий случай https://htfi.ru/windows_7/kak_vosstanov ... eniya.html Вот только что за винда была. Для проверки диска на битые сектора есть хорошая прога. Виктория называется. Такую бяку с компом может сделать утилита чистилка доктор Веб курейт. Если много вирусов очень серьёзных то она сносит очень мгого, в плоть до чистого рабочего стола. На это и нацелены такие вирусы скорей всего. |
| Автор: | Miron [ 07 мар 2022, 09:56 ] |
Dmitry 65 писал(а): Фильмы, игры это все можно найти. Если бы так, у меня игруха испортилась No One Lives Forever 2 называется - вместо надписей квадратики рисует, типа шрифты отсутствуют, и диск куда то исчез. Так вот, год ищу и найти не могу, всё что в тырнете висит - загублено и возможно специально. Что касаемо темы, да, вариантов лечения море, но я придерживаюсь мнения - умерла, так умерла. А то провозишься месяц, а результат - как повезёт. |
| Автор: | FIMA [ 07 мар 2022, 20:57 ] |
Давайте сначала так глубоко не копать. Пуск-панель управления-система и безопасность. В разделе центр поддержки жмем восстановление предыдущего состояния компьютера. В сам раздел поддержки заходить не нужно. Возможно при восстановлении нет определенной даты возврата,да это и не важно. Возня займет какое то время и после потребуется перезагрузка,ну может исчо поправить настройки монитора. В самом худшем случае могут пропасти последние установки с диска С. При этом остальные диски не будут затронуты. Если это не поможет тогда копать глубжее. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 08 мар 2022, 04:48 ] |
А на будущее лучше ничего не скачивать с этих торентов. Там много всякой бяки, тем более сейчас многие хотят пакостить. У меня антивирус NОD32 (лицензия) вообще не даёт установить торент клиент. А если даж и установить то не пропускает многие торент файлы. И не нужно верить что типа проверено. Очень много заражёно игр всяких. Фильмы можно скачивать безопасно и в других приложениях типа скачать на телефон или с Ютюб в крайнем случае. Я с Ютюб сериалы иногда скачиваю. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 08 мар 2022, 10:37 ] |
Пардон за отсутствие. Короче-докладываю: узнал некоторые подробности Dmitry 65 писал(а): лучше ничего не скачивать с этих торентов примерно с этого все и началось.Miron писал(а): умерла, так умерла похоже к этому все и идет: пока пытался разобраться с проблемой ( пытался скачивать и ставить антивиры, искал выход из ситуации и т.д.) ативирусов на компе в это время не было, так что еще и вирус-шифровальщик до кучи зацепил...Сегодня позвонил, сказал что купил новый жесткий, будет на него систему ставить, а старые жесткие пока отключит. Собственно у меня вопрос- (один хрен мне самому потом придется все продолжать) если диски уже заражены, да еще и шифровальщиком, реально-ли с них потом вытащить инфу? Ну я понимаю что сначала их надо будет антивирусом прогнать, так вот каким лучше чтобы зараза еще и в новый диск не пролезла? |
| Автор: | FIMA [ 08 мар 2022, 13:03 ] |
За время пользования компом перепробовал все известные антивири. В свое время остановился на НОТ32,но эти ключи вынесли весь моск. Диагностику проводил Доктор Веб. Вот уже лет пять сижу на Касперский фри.Жаль шо его уже не найти и осталась только платная версия,но супер. Забыл ваще за всякие вирусы. |
