БП АТХ нет "Дежурки"
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=5448
Страница 1 из 1
Автор:  wilde [ 17 фев 2020, 04:55 ]
Заголовок сообщения:  БП АТХ нет "Дежурки"
Приветствую !
Прошу помощи в попытках запуска "Дежурки" в БП АТХ (Ка 7500 и LP7510)
Перед обращением за помощью просмотрел кучу роликов в "Ютубе" ........
В блоке Д.Р. проверены все элементы , включая транс и " Полевик " .
На сток полевика Д.Р. приходит 310 В . На его затворе 225 мили Вольт .
Если бы не было основных напряжений , хоть как-то понятно было бы(чуть).
А тут и "Осликом" вроде замерять нечего и негде........
Сам не могу ни как запустить Д.Р. :oops:
Буду благодарен за подсказки , советы . Уже и диоды ( после их проверки) "Поднимал " сразу после транса ( по линии +12 и + 5 В) во " Вторичке " - толку нет.
P.S. В БП стоят "Ключи" не те , что в схеме , СтоЯт более мощные D209L. И токовый датчик "Полевика" стоит 0.45 Ома ( я поставил) , нет в наличии на 0.68 Ома .
s_atx01p.png [ 65.41 КБ | Просмотров: 6718 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 17 фев 2020, 05:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: БП АТХ нет "Дежурки"
А замыканий по вторичным цепям нет? Предстоит тотальная проверка всего.
Автор:  wilde [ 17 фев 2020, 13:22 ]
Диодные вых. сборки ( все три ) убраны на время попыток запуска Д.Р.
По тотальной проверке понял.
Автор:  Dmitry 65 [ 17 фев 2020, 14:03 ]
А при чем тут сборки те три , я имел ввиду по вторичным цепям дежурки , я думал что поймешь,вопрос то был про ДР и что толку проверять в основном блоке когда нет питания ШИМ и 5 вольт дежурки , там может все и ок.И про тотальную проверку дежурки имел ввиду,ну извини если не совсем донес инфу правильно спешил просто.
Автор:  wilde [ 17 фев 2020, 17:39 ]
Извиняться не нужно , Дима.. Если я туп - ты не причём. :D
Проблема решена тот.проверкой ( по новой ) всех элементов "Дежурки " .
На транзисторе С 945 ( Q4) спаяны два из трёх выводов (собственная спешка и не внимательность при замене элементов) .
После замены " Коротнутого" транзистора на Затворе полевика "Дежурки" появились 1.6 В. Дальше по стандарту ( +5.1 и + 192. ).
С дальнейшим запуском , думаю , управлюсь, "Ослик " есть ... :)
Благодарю за отклик в теме начинающего !!!! ;)
Тему можно закрывать..
Автор:  Dmitry 65 [ 17 фев 2020, 18:42 ]
Я так понял что дежурка 5 вольт появилась, а + 192 это откуда, может 19 вольт или это на ключе дежурки. :? В принципе тут ослик и не нужен так уж сильно, просто все меняешь и работает , я имею ввиду блок ДР.
Автор:  wilde [ 17 фев 2020, 19:56 ]
Дим , дежурку восстановил.
Хотел написАть 19.2 ( питание Шим после транса "Дежурки") , запятая исчезла .. :)
Наличие "Ослика" упоминалось для решения проблем с запуском ( наличие импульсов на Базах "Ключей" ) .
Дописано позже... БП запустил.
Тему закрываем. ;)
