Ps2 нету дежурного режима http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=5428 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | nosorog [ 25 дек 2019, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ps2 нету дежурного режима |
Sergei1 писал(а): nosorog писал(а): . Сейчас поробую другим путём. Пока ТС курит мануал немного юмора про два путя https://www.youtube.com/watch?v=jVuSGcuEEZs Скачал схему. Спасибо за ссылку. Но пока курил мануал, до меня дошло. Что у меня ещё больше проблема чем я думал. У меня на плате подписаны только PS и TH. |
Автор: | nosorog [ 25 дек 2019, 15:39 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ps2 нету дежурного режима | ||
Sergei1 писал(а): nosorog писал(а): . Сейчас поробую другим путём. Пока ТС курит мануал немного юмора про два путя https://www.youtube.com/watch?v=jVuSGcuEEZs Вышел прикол. Тестируя плату, нажал на кнопку включения и в момент загорания индикатора зелёным коснулся щупом детали 16.934 v индикатор остался гореть зелёным но ничего не происходит. Как это понимать? Так же попробывал коснутся металлическим предметом, так же светодиод горит зелёным.
Автор: | Sergey [ 25 дек 2019, 16:28 ] |
Это резонатор кварцевый, ему понравилось касание |
Автор: | nosorog [ 25 дек 2019, 17:08 ] |
Sergey писал(а): Это резонатор кварцевый, ему понравилось касание Мда. Прикольно. А всё же подскажите где проверить. Я уже зблудился. Вопрос. Можно на все преды кинуть перемычкой? |
Автор: | nosorog [ 25 дек 2019, 18:43 ] |
Sergey писал(а): Это резонатор кварцевый, ему понравилось касание Обнаружил не рабочий стаб 78м05 небыло 5в заменил 5в есть результата нету. Так же уходит в дежурку. |
Автор: | Miron [ 26 дек 2019, 16:01 ] |
nosorog писал(а): Вопрос. Можно на все преды кинуть перемычкой? Можно, НО неплохо бы обложить все деталюшки кассовой лентой и если где пойдёт перегрев тут же лента почернеет и покажет. Мда... погорели все преды... А с питанием то всё ли в порядке? |
Автор: | nosorog [ 28 дек 2019, 22:06 ] |
Miron писал(а): nosorog писал(а): Вопрос. Можно на все преды кинуть перемычкой? Можно, НО неплохо бы обложить все деталюшки кассовой лентой и если где пойдёт перегрев тут же лента почернеет и покажет. Мда... погорели все преды... А с питанием то всё ли в порядке? Да вот и прошу помощи, где проверить. На плате подписаны только PS и PH. Нигде ничего не нагревается, всё холодное. |
Автор: | Sergei1 [ 29 дек 2019, 09:57 ] |
nosorog писал(а): Обнаружил не рабочий стаб 78м05 небыло 5в заменил 5в есть результата нету. Позиционный номер 78м05 согласно мануала в студию |
Автор: | nosorog [ 30 дек 2019, 07:19 ] |
Sergei1 писал(а): nosorog писал(а): Обнаружил не рабочий стаб 78м05 небыло 5в заменил 5в есть результата нету. Позиционный номер 78м05 согласно мануала в студию Ща попробую. Если я не ошибся , то это ic207 regulator 12-5v находится возле аудио, видео, оптического выхода. Вложение:
Автор: | nosorog [ 30 дек 2019, 10:10 ] |
Sergei1 писал(а): PS1 проверь - отвечает за дежурку Какие еще кроме PS3 сгорели Да думаю что все. С ps1 и начал. Дежурке есть, РР нету. Секунда зелёный и снова дежурке. Пошел от кнопки включения. Дошел до преда дальше нету, перепаял, попёр дальше таже история. И так не один. Плюнул и накинул перемычки почти на все, кроме тех что проходило питание. Результат тот же. Я думаю где то КЗ, так куда на плате не ткни щупы, показывает козу. Буду искать. Сегодня возьму нормальный мульт и вперёд за орденами. Не получится, пойдёт на разборку. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
