Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=5407 |
Страница 9 из 9 |
Автор: | Evgeniy811 [ 27 янв 2023, 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) |
Dmitry 65 писал(а): родные линзы нестандартные, основание квадратное. Не совпадает с круглыми . Можно прилепить и те которые на трех точках приклеены но придётся снимать слой краски с планки до подложки, но там проходят дорожки. А на краске возможно держатся, не будут насчет квадратных линз это знакомая фигня, встречались уже. Да, у них входной размер отверстия маленький- если другие светики ставить, то "ореол" возникнет. А вот счет краску соскребать- это не обязательно, линзы клеял уже, было дело, нормально держатся.Впрочем, если клиент ждет, то заморачиваться смысла нету. |
Автор: | Dmitry 65 [ 27 янв 2023, 10:37 ] |
Какой клей применял? Я использую ультрафиолетовый. Надо будет попробовать. |
Автор: | Evgeniy811 [ 27 янв 2023, 11:02 ] |
Я пуговицы на герметик автомобильный сажаю (термостойкий). Держит прекрасно, в случае чего удаляется прекрасно. Правда экспериментальным путем пришлось подбирать какой из них быстрее сохнет. |
Автор: | Dmitry 65 [ 27 янв 2023, 20:07 ] |
А марку герметика можно узнать. Есть красный термостойкий. |
Автор: | Miron [ 28 янв 2023, 13:59 ] |
Сейчас я пользуюсь УФ. А герметик не пристаёт к пластику почему то и держит так себе. Был случай - спустя год принесли снова, тогда менял 8 штук и из них две линзы гляжу валяются в корыте, поэтому и перешёл на УФ. |
Автор: | Dmitry 65 [ 28 янв 2023, 17:03 ] |
Вложение: Приклеил вот такие УФ клеем . Вроде держатся неплохо. Засветов нет.
Автор: | Evgeniy811 [ 28 янв 2023, 17:12 ] |
Miron писал(а): герметик не пристаёт к пластику почему то и держит так себе не знаю... еще ни разу не отваливались...Есть еще один положительный момент- за счет того что это просто силикон, то он химически нейтрален- стекло не мутнеет, пластик не разъедает. Впрочем это чисто ИМХО, не более Dmitry 65 писал(а): А марку герметика можно узнать. Есть красный термостойкий Пробовать надо. В принципе я несколько марок испытывал (красный в том числе). Основные выводы такие: 1. Температуру любой держит- белый, серый, красный без разницы. 2. Время высыхания может отличаться от 25 минут до 2 часов. Лучше всего заранее поэкспериментировать на какой-нибудь "левой" донорской планке. 3. Для долго-сохнущих лучше всего сначала выдавить его немного на бумажку, выждать минут 10 чтобы немного загустел и только потом начинать пуговицы клеить. Личный выбор ( не реклама) Вложение: схватывает минут за 20-25 и телек можно собирать |
Автор: | Evgeniy811 [ 28 сен 2023, 10:56 ] |
Тема малость замерзла... В тоже самое время инфы набралось много и поэтому решил продолжить в новом разделе http://radio-uchebnik.ru/forum/viewforum.php?f=87 Присоединяйтесь!! РАЗРЕШАЮ РАЗМЕЩАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ!!! |
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
