| материнка Gigabyte ga-g31m-es2c после выключения стартует http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=5400 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Sasha [ 16 ноя 2019, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | материнка Gigabyte ga-g31m-es2c после выключения стартует |
Такая проблема: при отключении материнская плата сама автостартует. Мамка снята, лежит на столе, блок питания подкидывал другой, менял проц, менял память, жесткий диск отключен. Нажимаю на кнопку старта, мамка запускается, на монитор выдает изображение, можно входить в Биос- всё без проблем, но когда этой же кнопкой отключаю мамку, она выключаетмся и сразу запускается заново, кулеры все крутятся (на БП и на Проце). Подскажите, ребята, может кто сталкивался с такой проблемой? На ощупь вроде ничего не греется (мультик, сетевая, мост тепленький на радиаторе) |
| Автор: | Dmitry 65 [ 16 ноя 2019, 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: материнка Gigabyte ga-g31m-es2c после выключения стартуе |
Может кнопку заменить. Можно исключить кнопку и комутировать прям на мамке для проверки. |
| Автор: | Sasha [ 16 ноя 2019, 12:17 ] |
Кнопку менял, она здесь не при чем. |
| Автор: | Andrey1987 [ 16 ноя 2019, 17:43 ] |
Было такое не давно на домашнем компе, но и изо не было на интегрированной и вставляемой видео картах, вытащил оперативку и почистил контакты ластиком, и все заработало как и должно работать |
| Автор: | Sasha [ 16 ноя 2019, 19:32 ] |
Я и планки памяти уже менял местами и другие ставил, изо дает по встроенной видюхе, слот PCI-E пустой, похоже не мой случай с контактами памяти. В нете читал, что похожий дефект был из-за сгоревшей сетевухи, она грелась очень сильно, моя сетевуха - холодная, вроде не похожа что сгорела. |
| Автор: | nosorog [ 30 дек 2019, 08:53 ] |
Sasha писал(а): Я и планки памяти уже менял местами и другие ставил, изо дает по встроенной видюхе, слот PCI-E пустой, похоже не мой случай с контактами памяти. В нете читал, что похожий дефект был из-за сгоревшей сетевухи, она грелась очень сильно, моя сетевуха - холодная, вроде не похожа что сгорела. Может перепутаны контакты кнопок запуска и перезагрузки, при нажатии на перезагруз он включится. Попробуйте остановить систему как положенно, через кнопку пуск завершение работы. Часто помогает. Ещё попробуйте отключить полностью HDD, dvd или cd , floppy если есть и все шлейфы, по очереди вытащили вставили. За плохого контакта в этих узлах тоже бывает лажа, или если что то не подключено.У меня системный тоже сам стартует из за отсутствия HDD, я его использую в качестве 5-12вольт меня авто запуск устраивает.
| Автор: | vhj [ 30 дек 2019, 16:05 ] |
проверьте батарейку |
| Автор: | Sasha [ 31 дек 2019, 01:14 ] |
Это всё я уже проверял, мамка пустая лежит на столе, при выключении- перезапуск, даже Биос перепрошил, ничего не помогает. |
| Автор: | nosorog [ 31 дек 2019, 11:24 ] |
Sasha писал(а): Это всё я уже проверял, мамка пустая лежит на столе, при выключении- перезапуск, даже Биос перепрошил, ничего не помогает. Блин. Я же писал. К пустой мамке подключите память и hdd. Запустите полностью систему и отключить её через систему. Пустая мамка может сама по себе делать перезапуск для завершения работы. А так как она пустая, не завершаются процесы запуска. На крайняк попробуйте его полностью собрать и перебейте новую винду. Ещё осмотрите материнку на вздутые электроники. Попробуйте почистить щеткой и спиртом конекторы памяти. |
| Автор: | Sasha [ 31 дек 2019, 15:30 ] |
Всё это уже делал, всегда один результат- перезагрузка после выключения. И с веником, и без веника, и собранный комп, и когда лежит на столе пустая мамка, и с другим веником и с другой установленной виндой- результат один- при выключениии- сам начинает запускаться. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
