| Нет ИЗО на мониторе http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=5399 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sergei1 [ 16 ноя 2019, 04:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет ИЗО на мониторе |
Привет Всем! Монитор был подключен к видюхе - нет ИЗО Подключил моник напрямую к материнке - ИЗО нет Мониторы подкидывал БИОС тоже не отображается Материнке кирдык
| Автор: | Dmitry 65 [ 16 ноя 2019, 07:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет ИЗО на мониторе |
Биос для начала можно попробовать сбросить, мосты и прочие чипы как на нагрев. Ну и сам проц естесно на исправность. |
| Автор: | Sergei1 [ 16 ноя 2019, 09:16 ] |
Znaika писал(а): Биос для начала можно попробовать сбросить. вытащить батарейку и перемкнуть выводы а затем вставить батарейку
| Автор: | Dmitry 65 [ 16 ноя 2019, 09:43 ] |
Можно и так, есть ещё джампер для этого, батарейку не надо снимать. И когда вставлена внешняя видео карта интегррованая не работает на сколько я знаю. |
| Автор: | Sergei1 [ 16 ноя 2019, 11:02 ] |
Znaika писал(а): И когда вставлена внешняя видео карта интегррованая не работает на сколько я знаю. Видюху откидывал
| Автор: | Dmitry 65 [ 16 ноя 2019, 12:37 ] |
Тебе бы пост карту найти и проверить, может проще было тогда причину искать. |
| Автор: | Sergei1 [ 16 ноя 2019, 13:27 ] |
Я редко делаю системники ,в основном БП на них да на видюхи вентилятор леплю. В этом случае явно мать - отдам с таким вердиктом |
| Автор: | Andrey1987 [ 16 ноя 2019, 17:38 ] |
Очень давно была такая фигня, как мне подсказал знакомый компьютерный мастер надо транзистор менять на материнке, я его менял но мне не помогло |
| Автор: | Dmitry 65 [ 16 ноя 2019, 20:19 ] |
Так там много транзисторов, какой именно, и мамки то разные бывают
| Автор: | Andrey1987 [ 16 ноя 2019, 21:11 ] |
Я уже и не помню какой транзистор и какая мать была, но помню что пришлось мне его в Китае заказывать |
