Кулер
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=4119
Страница 1 из 2
Автор:  eduard28 [ 03 ноя 2016, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Кулер
Есть центробежный кулер на 4-пин не рабочий, надо его отремонтировать и снять статор с платой.Как правильно снять не сломав плату и корпус ? Статор одет на латунную трубку , а она сидит на корпусе.
IMAG0349.jpg [ 698.9 КБ | Просмотров: 6565 ]
Автор:  FIMA [ 03 ноя 2016, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кулер
Снимаешь наклейку и виними штопорное кольцо(винил).Затем лопасти снимутся и твоему взору раскинутся до си не виданные потроха.
А тута чо? http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... 4&start=10
Автор:  eduard28 [ 04 ноя 2016, 18:43 ]
Спасибо разобрал а дальше не знаю как.Как снять статор ? Статор с платой вынимается из корпуса вместе с латунным валом из корпуса или статор както вынуть с латунного вала а латунный вал останется в корпусе ? Прошу совета.Дали позаниматся.
IMAG0354.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 6557 ]
IMAG0353.jpg [ 843.39 КБ | Просмотров: 6557 ]
IMAG0352.jpg [ 630.09 КБ | Просмотров: 6557 ]
IMAG0351.jpg [ 641.01 КБ | Просмотров: 6557 ]
IMAG0350.jpg [ 861.66 КБ | Просмотров: 6557 ]
Автор:  FIMA [ 04 ноя 2016, 22:41 ]
Сама трубка,я так понимаю за прессована в пластмасс.
Пробуй варианты,возможно паяльником прогреть,но таки без фанатизма.
Автор:  eduard28 [ 05 ноя 2016, 20:46 ]
Попробовал 40-ватным паяльником, трубка только слегка прогрелась, постучал по ней , все на месте. Может выше поднять температуру 100-ватным паяльником ? До какой температуры нагреть трубку, чтобы не расплавить пластмассовый корпус ?
Автор:  FIMA [ 06 ноя 2016, 00:16 ]
Посмотри по внимательней,не может он таким способом разбираться.
Может эта трубка должна раскручиваться как то или внутреннее штопорное кольцо должно быть!!
Кстати ща много вентиляторов не разборных,одноразовых,где все вклеено и даже не предусмотрено ТО.
Автор:  eduard28 [ 06 ноя 2016, 19:39 ]
Спасибо за подсказку, разобрал ! Вопрос возник.Подскажите, можно ли без платы , ее не использовать, подсоединить в две точки к обмотке статоре плюс и минус 12 вольт от блока питания ? Сопротивление обмотки статора тестер показал
1.1 Ом.
IMAG0358.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 6540 ]
IMAG0357.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 6540 ]
IMAG0356.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 6540 ]
Автор:  FIMA [ 06 ноя 2016, 20:28 ]
Шоб я так жил,почему именно без платы?
Просто взять и попробовать отремонтировать слабо?
Две пары транзисторов,микра и три диёда это сложно
Или таки тот случай када результат значения не имеет?
Тада нада пробовать!!!
Автор:  eduard28 [ 06 ноя 2016, 22:06 ]
Без платы, только для проверки обмотки. А так не знаю этой схемы, мне надо ее перерисовать . А Вы не знаете где ее можно найти похожую ?
Автор:  FIMA [ 07 ноя 2016, 12:51 ]
eduard28 писал(а):
где ее можно найти
Не смог найти.Видать такой халоймес не кому рисовать.Пробуй сам от руки,потом выложи сюдой,обсудим.
