блок питания атх
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=3438
Страница 2 из 3
Автор:  PAVEL31 [ 02 май 2015, 09:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: блок питания атх
ключи диоды проверю.осцилограф пока не приобрел.
Автор:  PAVEL31 [ 04 май 2015, 21:20 ]
диоды ключи целы.подозреваю что неисправна 1HO165R.с нее нет выхода.м.с. 3528 -вывод 1-5в.5-5в.12-3.5в.18-3.5в.ATX350GTF.
возможно из за нее?
Автор:  Sergey [ 07 май 2015, 04:01 ]
И сдулся автор.
Автор:  PAVEL31 [ 10 май 2015, 15:58 ]
да.можно и сдуться.
1HO165R как это проверить.?
я куплю эту деталь.просто 60 км делать только из-за нее.дороговато.куплю поставлю и скажу.
Автор:  PAVEL31 [ 20 май 2015, 12:11 ]
купил эту деталь.поменял.
без изменений.дальше не понимаю что ему нужно.
Автор:  Sergey [ 21 май 2015, 02:49 ]
1HO165R это дежурка, зачем менять, если дежурка есть? Смотри FSP3528.
Автор:  PAVEL31 [ 26 май 2015, 20:07 ]
спасибо.проверю.
что должно быть ?напряжение.
я писал напряжения на ней.
Автор:  PAVEL31 [ 26 май 2015, 21:01 ]
как раз вовремя.какой осцилограф посоветуете.цифровой или аналоговый.примерно до 15 кило.р.за алиэкспрес что скажете.на али видел типа смартфона прибор.-можете сказать за него?
применение-автомобиль.магнитола.подобные блоки питания.разное в гараже.
Автор:  Sergey [ 27 май 2015, 01:41 ]
Брать будешь али так спрашиваешь?
Автор:  PAVEL31 [ 31 май 2015, 08:33 ]
спрашиваю чтоб взять.
чтоб не получилось как мобилой.возьмеш и через месяц понимаеш что не то.
http://www.phpbb.com/
