Планшет TeXet TM-7056 греется микра
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=3158
Страница 1 из 1
Автор:  Sergei1 [ 04 дек 2014, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Планшет TeXet TM-7056 греется микра
Привет всем кто в теме!
Перепаивал micro USB на этом девайсе.
Нужного разъема не нашлось и я вывел проводками на простой штекер USB.
Если смотреть на плату со стороны пайки то крайний левый +,крайний правый минус.Всего пятаков пять.
Сначала зарядка пошла но потом девайс потух и начала греться микра на 6 выводах.ЕЕ отметил на фотке.
Может кто подскажет что за микра и что я сделал не так? :?
Опознать.JPG [ 23.42 КБ | Просмотров: 2407 ]
Автор:  Sergei1 [ 05 дек 2014, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Планшет TeXet TM-7056 греется микра
Это драйвер подсветки.
драйвер подсветки.JPG [ 32.14 КБ | Просмотров: 2398 ]
Автор:  Sergey [ 12 дек 2014, 05:33 ]
А ни чего не перепутал при пайке или коротыш не поставил? планшет запускается в целом? чувствуется вибрация и тд. замерь напряжение на этой микре по схеме которую тебе дали.
Автор:  Sergei1 [ 12 дек 2014, 22:02 ]
При пайке ничего не перепутал, единственно что капнул оловом на железку дисплея(обратная сторона дисплея).
Планшет работал 10 минут нормально,но периодически пропадала зарядка,полез снова перепаивать микро USB.
Когда не включен то все нормально,но стоит включить то сразу греется драйвер подсветки.Значит команда с проца. на ВКЛ идет.
КЗ на выводах 3 и 5 нет.
Задымился стабилитрон D1,подкинул другой и толку ноль.
Сделаю замеры и откину драйвер от схемы,потом отпишусь.
Какое подать напряжения на подсветку? :? Лабораторным блоком питания еще не обзавелся! :cry:
Комментарий к файлу: Родной не нашел,но обвязка драйвера подсветки совпадает
TM-7059_schematic.rar [4.84 МБ]
Автор:  Sergey [ 04 янв 2015, 20:09 ]
Ну как Серега, решил проблему?)
Автор:  Sergei1 [ 14 май 2015, 21:29 ]
Драйвер нужно было заказывать в Китае. Отдал я клиенту планшет,от греха подальше., Боюсь пока лезть в такие тела.Ладно бы не работал,начудил да и фиг с ним а так выходит я его загубил. Хорошо что не предъявили за "косяк". :?
Спасибо за помощь! :drinks:
Автор:  Sergey [ 15 май 2015, 03:13 ]
Главное помнить, что расположение контактов у разъемов разные, всегда проверяю тестером, что бы не спалить ремонтируемое :)
