СМА Самсунг wf8590nmw8 не крутит мотор.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=5879
Страница 1 из 6
Автор:  Serga [ 22 фев 2024, 21:42 ]
Заголовок сообщения:  СМА Самсунг wf8590nmw8 не крутит мотор.
Здравствуйте. Купил на з/ч или для ремонта эту машинку..... Хозяйка говорит что выбило автомат, мастер выставил оочень большую стоимость ремонта, вот и решили купить новую.
Машинка в отличном состоянии, ржавчины нет, подшипники в норме. А вот при включении всё работает кроме двигателя, и спустя минут 10 появляется ошибка 3Е. Плата DC92-000523A.
Проверил мультиметром симистор и реле на мотор - в норме. Два моста в норме. Дисплей и управление работают в норме. ULN2003 от которой идёт включение реле - в норме. Вроде и все резисторы которые бывает и выгорают тоже проверил.
Подскажите что ещё проверить? Схему нашел только подобную....
9293749023.gif [ 23.35 КБ | Просмотров: 9160 ]
IMG_20240219_215846_435.jpg [ 5.6 МБ | Просмотров: 9162 ]
IMG_20240219_215816_948.jpg [ 6.28 МБ | Просмотров: 9162 ]
Автор:  Serga [ 22 фев 2024, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: СМА Самсунг wf8590nmw8 не крутит мотор.
На якоре было межвитковое, дуга по всем ламелям. После чистки мотора и ламелей дуга пропала.
Автор:  Dmitry 65 [ 22 фев 2024, 22:36 ]
Так что уже все работает. Щётки видимо как говорится все до железки стёрлись.
Автор:  Serga [ 23 фев 2024, 00:03 ]
Нет нет, так на мотор и не идёт напряжение. Так как на реле не идёт 12в.
Питание на uln2003 приходит 12в.
Туплю я что-то....
Я думаю надо проверить сигнас с проца на ногу 6
Автор:  Dmitry 65 [ 23 фев 2024, 03:04 ]
Нужно идти от того почему выбило автомат. Как там ТЭН пробоя нет?. Двигатель изоляция? Были случаи что оранжевое реле неисправно было.
Автор:  Serga [ 23 фев 2024, 09:13 ]
Двигатель и Тэн проверил сразу на корпус, но проверил мультиком. Можно и мегометром крутнуть! Через час буду в мастерской, крутну мегером.
Я когда мотор разбирал, то просматривалась полоса угольной пыли на статоре. И цвет этой пыли в одном месте был такой, будто по ней был прострел на корпус.
Ладно, крутну мегером....
Автор:  Serga [ 23 фев 2024, 09:53 ]
Проверил Тэн и двигатель на корпус, всё в норме.
В интернете нашел что оптрон бывает летит. Но проверил его подав 3в через светодиод, работает.
Автор:  Dmitry 65 [ 23 фев 2024, 20:32 ]
Скорей всего точнее будет так. Напряжение +12 V на одном выводе реле есть, просто не срабатывает ключ который соеденяет другой вывод реле с минусом питания. Схему давай сюда полностью. Чё там этот кусок даёт то.
Автор:  Serga [ 23 фев 2024, 21:48 ]
Да так и есть, ключь не срабатывает.
Нашел только одну его схему, но там даже номинал не разглядишь....
А с espec.ws с архива не грузит... Ищу дальшеее
Автор:  Dmitry 65 [ 23 фев 2024, 23:04 ]
Если с телефона и Хрома то да нужно с другого браузера пробовать. Желательно не на основе хрома. Лучше на компе или ноуте тогда. Мне тож как то нужно было скачать один мануал и не смог. Скачал браузер Дельфин с плеймаркета и тогда все скачал. Может ещё от телефона зависит.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
