2QR0680Z нужен аналог
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=5562
Страница 1 из 4
Автор:  nosorog [ 25 фев 2021, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  2QR0680Z нужен аналог
Всем форумчанам доброго времени.
Друзья! Помогите. Чем заменить 2qr0680z. Шим контролер сма samsung giamond. Или где купить в украине. Немогу найти ничего.
Автор:  Dmitry 65 [ 25 фев 2021, 21:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: 2QR0680Z нужен аналог
А если с Алика выписать? Или ждать не охота.
Автор:  Sergey [ 26 фев 2021, 07:01 ]
Незнаю полного аналога, но если горит очень, то переделать под практически любой шим можно, было бы желание.
Автор:  nosorog [ 26 фев 2021, 16:41 ]
Да я с алика никогда не заказывал. Не вкурсе что и как. :(
Автор:  Evgeniy811 [ 26 фев 2021, 16:50 ]
Да там ничего сложного нету- в поиске вбил название да и все.
Производишь оплату, указываешь адрес, потом просто ждешь.
Во многих случаях (не всегда, правда) есть возможность отслеживания посылки- когда отправлена, где находится.
Есть варианты с ускоренной доставкой, есть варианты с бесплатной, можно почитать отзывы о товаре. В общем самый обыкновенный интернет- магазин, причем очень дешевый. Только вот по срокам доставки непредсказуемо- я транзисторы IGBT заказывал и светодиоды на подсветку SAMSUNG- за две недели пришли, а вот покупал микросхемы серии STRW- почти три месяца ждал
Автор:  nosorog [ 27 фев 2021, 10:40 ]
В этом то и дело, что неизвестно когда придёт. А хозяин на уши наступает а ждать не хочет.
Лучше помогите с даташитом. Я нифига ненахожу. Нахожу схему включения и т.д. а как и каким питанием управляется и где какой выход не могу найти.
Автор:  Miron [ 27 фев 2021, 12:18 ]
Все шимки из одного теста замешаны, только по ногам разбежка. Я всегда пользуюсь вот этим калькулятором: https://remont-aud.net/ic_power/
Автор:  Dmitry 65 [ 27 фев 2021, 20:34 ]
http://www.datasheet.es/PDF/918587/2QR0680Z-pdf.html Там в самом низу синим написан даташит, скачаешь для норм просмотра. Там есть распиновка, и не только . Учитывать важно рабочую частоту шимки и мощность. Напряжение сток исток встроенного. силового ключа.
Автор:  nosorog [ 27 фев 2021, 22:59 ]
Я нашол 2qr2280z. Она не подойдёт? По даташиту вроде одинаковые. Что зависит от частоты?
Автор:  Dmitry 65 [ 28 фев 2021, 05:18 ]
2qr2280z имеет меньшую мощность. Микросхема немного хитрая, вывод 1, ZC, это схема слежения перехода через ноль сетевого напряжения. А вывода для задания частоты нет. Скорей всего она фиксирована в самой микре . Главное что выводы совпадают, не надо ничего городить. Пробуй ставь, если нагрев и напряжения в норме то норм. Можно хотя бы как бы временно поставить пока родные не найдёшь, но тут уже от клиента зависит. Обвязку проверил?
