| Зарядное для лития 60В 3А нет напряжения на выходе http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=5452 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Rom4chik [ 28 фев 2020, 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Зарядное для лития 60В 3А нет напряжения на выходе |
Добрый вечер. Отдали 2 новых зарядных для лития 60В 3А. При проверке оказалось нет напряжения на выходе. Схемы нет как и названия этого чуда. Внутри имп бп. В + цепи выпрям диод, пару резисторов , конденсатор и выход к нагрузке. В - цепи на выходе стоит тиристор ВТ152. управляэтся через хитроумную схему. Первым делом проверил тиристор. Подключил к акб 12В + лампа в нагрузку. С анода подал + на упр ел , тестером в реж прозвонки. Тирик открылся. Лампа горела пока не разорвал цепь. Тоесть тирик рабочий.Установил наместо. В цепи упр тиристором стоял елемент очень похожий на диод с маркировкой ZGDB3, в обрыве. Заменил на диод ( на плате обозначен как диод). На выходе нет напряжения. Замыкаю катод и упр ел- напряжение есть на выходе до тех пор пока замыкаю катод и упр ел , а должно быть и после размыкания. Непонятка . Может косяк разработчика ? Хотя китайцы не будут штамповать не рабочиэ схемы. Фото выложу чуть позже. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 29 фев 2020, 05:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зарядное для лития 60В 3А нет напряжения на выходе |
А почитать что такое ZGDB3 слабо , и возможно что исправно все, нужно просто на акуме проверять для которого и предназначено зарядное.И в электронике нет такого понятия как хитроумная схема, нужно конкретно знать что там и как. Если деталей немного то можно не поленится и от руки все зарисовать, а мы посмотрим и нам схема пригодится может в будущем. |
| Автор: | FIMA [ 29 фев 2020, 23:07 ] |
Есть у наших заклятых узкоглазых друзей (и не только у них) такая мода делать не зарядные,а подзарядные. А именно,она не будет запыскаться и заряжать аккум если остаточное аккума менее 10 вольт. Разумеется ее ни как низзя запустить без аккума и тем более на лампочку. Возможно это ваш вариант,но не факт.
| Автор: | Rom4chik [ 24 мар 2020, 01:19 ] |
Напряжение появляется только когда на акб 40В и выше. Такая защита . Правда если бмс отключит батарею то тогда этой зарядкой никак не зарядиш. Как вариант вывести тумблер который будет принудительно вкл тиристор |
