Delta Electronics DPS-1050DB (БП от HP Z800) выключается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=5191 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | pdv [ 04 авг 2019, 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Delta Electronics DPS-1050DB (БП от HP Z800) выключается |
Вчера пришли кондеры с али, сегодня заменил, воткнул обратно второй проц и и 36Гб озу, пока полет нормальный. Прибор, заказанный ранее кондеров на 4 дня только прилетел в Россию, приедет проверю конденсаторы. |
Автор: | Dmitry 65 [ 04 авг 2019, 14:12 ] |
Проверь какой нагрев кондеров, если ощутимый сильно то долго не протянут. |
Автор: | Sergey [ 04 авг 2019, 15:03 ] |
Дросселя все прощупайте, если есть групповой стабилизации, то тоже нужно проверить на нагрев. |
Автор: | pdv [ 04 авг 2019, 16:10 ] |
Znaika писал(а): Проверь какой нагрев кондеров, если ощутимый сильно то долго не протянут. Конденсаторы брал по отзывам, у всех ESR низкий, емкость соответствует (проверял сам тестером). Кондеры практически не греются, но и предыдущий фуфел тоже не грелся |
Автор: | Dmitry 65 [ 05 авг 2019, 12:25 ] |
А кондеры старые что стояли в блоке что показывают по измерениям . Далеко не теряйся, информируй как работать будет после замены кондеров, месяц, два, полгода, год и больше, твой ремонт полезен будет однозначно. |
Автор: | Miron [ 05 авг 2019, 17:20 ] |
А подстраховаться мысли не возникали? Заведомо увеличить ёмкость этих конденсаторов и рабочее напряжение увеличить на порядок или два, глину можно попробовать поставить. В блоках питания для DVB T2 литы дуются через несколько месяцев работы, ставлю не на 10 в. а на 25 в и ёмкость увеличиваю если габариты позволяют. Это так, информация к размышлению. |
Автор: | Dmitry 65 [ 06 авг 2019, 05:01 ] |
Даа монтаж плотный, тяжеловато кондерами что рядом с радиатором стоят, не все блоки любят увеличение ёмкости, а вот параллельно литам да можно пробовать ставить неполярные , керамику или плёночные кондеры, только нужно подобрать ёмкость, в инете есть темы по этой проблеме. Я бы обратил внимание на жёлтый компауд который держит детали на плате , которым Китайцы так любят все заливать . Со временем под ним могут быть сюрпризы в виде, разьеденых проводников и проводимости, может тут и не такой но хрен его знает, у меня была такая проблема с блоком от телевизора Конка ЖК. Лучше проверить и убрать его совсем. Ссылку где брал кондеры скинь. |
Автор: | pdv [ 06 авг 2019, 05:18 ] |
Кондеры брал тут -> https://ru.aliexpress.com/store/1596219. Думаю попробовать высоковольтные кондеры еще заменить, жду прибор чтобы померить их. |
Автор: | Sergey [ 06 авг 2019, 06:03 ] |
Что то на одни кондерчики залипли товарисчи Причина явно не в них видать. Дросселя греются до какой температуры? В момент выключения на разъеме что идет в материнскую плату, есть напряжения какие то? Может он вообще в защиту уходит. Пробуйте прогревать его феном когда получится запустить БП. |
