| Микроволновка DAEWOO KOR-8AOR http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=4963 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | valek [ 09 дек 2018, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Микроволновка DAEWOO KOR-8AOR |
в микроволновке дейву кор 8аор на реле ж5ж-1а-дт 12вдс вместо 12в поступает 6в, реле не срабатывает, магнитрон не запускается. какой то мастер соеденил средний вывод трансформатора(на плате) через резистор 11,5ком на вывод питающий этот же тр-р 220в. не могу понять для чего резистор если на ср. вывод поступает 210в. посоветуйте что нибудь. |
| Автор: | Sergei1 [ 09 дек 2018, 16:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DAEWOO KOR-8AOR |
Обычно между средним и крайним выводом первички внутри трансформатора стоит предохранитель - можно допусить что мастер просто хотел закоротить сгоревший предохранитель и вместо 1 ом резистора по запарке поставил 11 ком Трансформатор случаем не меняли- может воткнули на 110 вольт
| Автор: | valek [ 10 дек 2018, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микроволновка DAEWOO KOR-8AOR |
ТРАНСФОРМАТОР на 220, без этого резистора между обмотками обрыв. До этого микроволновка могла целый день работать, а потом, выставляешь время, старт, время пошло, тарелка крутится, а магнитрон не работает. Падергал разъем на реле, магнитрон заработал. ПРИ ПАВторном включении все сначала. На реле ДОЛЖНО же поступать 12В? Снял реле, разобрал, оказалось что контактные пластины с нагаром, пака чистил их, угробил реле(оторвал провадки на катушке)... |
| Автор: | Sergei1 [ 10 дек 2018, 11:24 ] |
Замени резистор на пару ом,поставь новую релюху и пропаяй все кольцевые трещины На релюху должно приходить 12 вольт |
| Автор: | valek [ 10 дек 2018, 13:14 ] |
СПАСИБО. поставил резистор на 10 ОМ(другого не нашлось), реле, только другого типа, но тоже на 12в, приклеел горячим клеем на вх. трансф., пака работает. Смущает только то что у резистора маленькая мощность. А магнитрон должен греться при работе??? |
| Автор: | Sergei1 [ 10 дек 2018, 14:08 ] |
Резистор служит предохранителем от КЗ в первичной обмотке,там токи не большие сойдет и слабенький ,можно просто перемычку вместо него Магнитрон должен маленько грется - но обжигать недолжен |
