Ампирь САИ190
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=4599
Страница 1 из 2
Автор:  FIMA [ 05 ноя 2017, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Ампирь САИ190
Имею отношения с этим инвертором.
Пришел в ремонт со словами не варит.
Схема немного похожа на Ресанта САИ 190
resanta-sai-190-shema.rar [836.17 КБ]
На вид фото ваще не айс,но таки
IMG0013A.jpg [ 65.07 КБ | Просмотров: 4098 ]
IMG0012A.jpg [ 49.45 КБ | Просмотров: 4098 ]
IMG0011B.jpg [ 54.16 КБ | Просмотров: 4098 ]
Напруга на банках 340v
15 в наличии
На шим 7 нога +16v
На выходе имеем мизер при пяти тузах!
Прибор показывает 60 в минимальном положении регулятора.
Стоит его хоть немного сдвинуть напруга гаснет.
При напруге в 60 вольт замыкание на выходе дает еле заметную искорку и падение напруги до нуля.
Ни чо горелого нет,НО вся плата управления забита металлическими шариками (брызги при сварке)
Такое впечатление шо варили непосредственно внутри тела.
Рад любому мнению.
Автор:  Sergey [ 06 ноя 2017, 03:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ампирь САИ190
Похожее примерно было из-за переменного резистора, заменил и норм.
Автор:  Dmitry 65 [ 06 ноя 2017, 04:11 ]
Смотрим плату управления , осцил и проверяем импулсы , хотя смущает то что есть напряжение на выходе , значит запуск кое какой имеем, по виду где то происходит ограничение тока значительное , короче все нужно проверять, и цепь защиты исключать нельзя тож, если действительно не окажется что просто регулятор, хотя в свое время не разу их не менял, но мало ли , неисповедимы пути электричества :)
Платы готовые бывают в продаже, и у китайцев на али даж, но можно и восстановить их при желании.
Автор:  FIMA [ 06 ноя 2017, 08:20 ]
В числе первых проверен и работает замечательно.
Пробну подкинуть,мало ли!
Чудак! Весь нэт знает шо нет у меня ослика и будет не скоро.Мы по своей бедности мелкоскопов не имеем.
Оно то есть,но похоже ток отсутствует и стоит хоть немного сдвинуть движок реза как все становится по нулям.
у китайцев на али
Это долго,клиент рвется в бой,ему работу давай.
Эт понятно!Согласно написанному тело собрано в Росии,тобиш нашим братом,и тут он перестарался.Плата управления на SMD начинке и вся залита лаком.Для раскаленных брызг это не преграда,а вот людей там не ждали!!
Бум разбирацца!!!
Автор:  Dmitry 65 [ 06 ноя 2017, 18:46 ]
Чет не верится что нет осцила , шутим все да :lol: но уж если точно нет тогда хоть возьми у китайцев набор для сборки карманного осцила или готовый , параметры не ахти какие но так хоть глянуть есть импульс или нет в полне сойдет :) не люблю таких клиентов которым все быстро нужно , они думаю все так просто ,открыл дунул плюнул и готово. На плате управления проверяем микру U1 по выложенной схеме. Собрано оно то в России но из китайских комплектующих, не брезгует этим никто сейчас , так как дешевое все, видел не раз такое в этих девайсах. Да, еще я вижу что еще и нормального фотика тож нема :lol: :lol: шучу я шучу.Глянь все что связано с регулировкой и контролем тока , трансформатор тока, шунт, если есть последний. И пытай сварного чего и как было.
Автор:  FIMA [ 06 ноя 2017, 20:19 ]
Осла нету,шунта нету,фотика нету,сварного нету
Фото с телефона кнопочного,этот само долго задержался,второй год заканчивается.Чо то они у меня долго не живут поэтому не вижу смысла в айфонах.
А вот ослик да,туговато иной раз без него,но можно,просто вопрос времени.
С одной помойки все кормимся!!
Ладно,пойду ковырять.
Автор:  Dmitry 65 [ 12 ноя 2017, 13:36 ]
Может пока на время такой подойдет , не так давно видал такой похожий , в рабочем состоянии . Без обид, шучу просто :) Кликнуть по картинке для просмотра.
иду_на_грозу_1965.gif [ 3.89 МБ | Просмотров: 4079 ]
Автор:  FIMA [ 12 ноя 2017, 18:10 ]
Немного похож как на службе был.
Сантимов 60 в диаметре,а на высотомере 35
Много их повидал!! Даже с одного аппаратного прицепа скомуниздил один ослик С1-49 да так он и остался на службе.
Автор:  Dmitry 65 [ 19 ноя 2017, 14:51 ]
Ну что там с ремонтом инвертора , есть успехи :?:
Автор:  FIMA [ 20 ноя 2017, 00:07 ]
стоит в стороне,ждет запцацки с али.
