electrolux ew962s не вращает барабан
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=4517
Страница 4 из 5
Автор:  Sergey [ 20 авг 2017, 04:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: electrolux ew962s не вращает барабан
Опять по новой! Я спросил как двигатель проверял, а ты пытаешься что то доказать. Вот и докажи делом, вся эта срань получилась как раз из-за того, что ты споришь, а по делу ноль. Ну лады, давай поспорим, фиг с ней с машинкой. Я понятия не имею какой у тебя язык, пишешь на Русском, значит должен быть смысл, а не каша, если спросили то ответь, не хочешь тогда обращайся на другой форум, но ссылку потом кинь, почитать как у тебя дела срослись.
И так? по делу будем или нет?
Автор:  SKUTER [ 20 авг 2017, 05:06 ]
Давай яснее, я очень плохо понимаю ваш язык! Двигатель отдельно подключал и искры летят с коллектора?
Нет! Отремонтировал электронику. Подключил двиг от своей рабочей стиралки (указывалось ранее), работает идеально. Подключил родной от электролюкс. Раскладка белья на малых оборотах более менее, а отжим почти фиолетовый круг на коллективе. Вывод! Якорь в не исправном состоянии. Так как чистку между ламелями произвел со спиртом. Ещё за колектором не вооруженным взглядом на лаке видны сильные трещины.
А проверял по схеме с теном и без него- нормально (как не странно) без окна- (тот же результат) пультом статьи четкий, якорь между ламелями 1.0-1.3. Думал мульт обманывает. А оказалось.
Автор:  Sergey [ 20 авг 2017, 05:08 ]
Получается что машинка в целом работает, но искры с двигателя при ее работе? Сразу бы проверил отдельно, хоть что то было бы ясно и дальше двигаться начали бы.
Автор:  SKUTER [ 20 авг 2017, 05:14 ]
Сергей! Можно вопрос не по теме? Что такое КЛИЕНТ ТС???
Автор:  Sergey [ 20 авг 2017, 05:17 ]
ТС топик стартер, это человек, который создал тему и её сопровождает :)
Автор:  SKUTER [ 20 авг 2017, 05:27 ]
Я его звонил мультом ещё до того ка на форум пошол. Но я немножко не допонял как правильно, я привык прозванивать обычные двигатели 220 и на 380. А с этим было немножко сложнее. Потом разобрался со всеми схемами и получил результат как рабочий двигатель. Но не тут то было. Двигло на высоких сильно искрится.
Автор:  SKUTER [ 20 авг 2017, 05:28 ]
Понял! Спасибо!
Автор:  Sergey [ 20 авг 2017, 05:29 ]
Выясняется, что двигатель ты уже пытался проверить, а нам сказать не судьба про это? или все нужно из тебя выдавливать насильно?
Автор:  SKUTER [ 20 авг 2017, 05:40 ]
Сергей! Самое обидное что бы получилось, так это то что проблема была не существенная. Детали в порядке, за исключением резистора который я менял. Оказалось что был незаметный обрыв дорожки возле D2 в том месте где прогорела плата от КЗ окисью.
Автор:  SKUTER [ 20 авг 2017, 05:46 ]
Ну почему же выдавливать? Я писал что в схемах не силен. И не совсем понимаю что и как правильно сделать. По этому и пришол к умным немного получить путеводителя, чтоб научится ходить по схемам. В общем электронику понимаю, но бегать схемами- баран бараном. :oops:
Страница 4 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
