СМА Samsung WF0700NBX блок управления DC92-00308 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=4322 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | Sergei1 [ 06 мар 2017, 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: СМА Samsung WF0700NBX блок управления DC92-00308 |
Прозвонил движок и выявил зависание щеток в воздухе - сработались окончательно ,все в графитной пыли. Новые щетки просто припаять к щеткодержателю,может какие нюансы имеются по замене ? Ламеля спиртом протру еще чего надо сделать ? |
Автор: | Sergey [ 06 мар 2017, 15:01 ] |
Я лично припаиваю медный провод новой щетки к куску провода старой, как угодно можно, проблем не было |
Автор: | Dmitry 65 [ 06 мар 2017, 16:53 ] |
Главное не перепутай положение щеток по отношению к коллектору, если есть выработка на коллекторе то это не очень хорошо, не мешает и продорожить коллектор,и не всегда после установки бывает что нет искрения, нужно тогда немного притереть щетки. Искрения может не быть во время стирки а вот когда выйдет на полные обороты отжима тогда очень хорошо видно. |
Автор: | Sergey [ 06 мар 2017, 16:59 ] |
А как перепутать положение, там установочные места остаются на месте? вот щетки нужно прирезать для лучшего прикосновения с коллектором, енто факт |
Автор: | Sergei1 [ 06 мар 2017, 17:03 ] |
Znaika писал(а): Главное не перепутай положение щеток по отношению к коллектору, В новых уже скошенный угол ?Znaika писал(а): нужно тогда немного притереть щетки. Просто погонять мотор(через лампочку 200 вт подключить) в холостую ?
Автор: | Dmitry 65 [ 06 мар 2017, 17:14 ] |
Я имел ввиду сам скос щетки, у меня был случай, попросили поменять двигатель, купили на рынке где то БУ, им продавец сказал что поставил новые щетки, я глянул а там они стояли как раз наоборот острым краем к коллектору. |
Автор: | Sergey [ 06 мар 2017, 17:24 ] |
Znaika Ну теперь понятно лучше Серега тем же напильником угол сделать, иначе искрить будет пока ждешь стирания. |
Автор: | Sergei1 [ 06 мар 2017, 17:28 ] |
Тоже с начало хотел воткнуть б/у с LG (брал с собой движок),но угол не совпал , выдергивать и перепаивать,менять угол на дому у клиента было нечем , пусть покупает новые ,тем более что ему на вторую машинку нужно искать насос откачки. |
Автор: | Dmitry 65 [ 06 мар 2017, 17:29 ] |
Все делается проще, возьми полоску наждачки по ширине чуть меньше, коллектора и положи под щетку и протягивай или прокручивай вал, так будет точнее угол и быстрее. |
Автор: | Sergei1 [ 06 мар 2017, 17:30 ] |
Sergey писал(а): лучше Серега тем же напильником угол сделать, иначе искрить будет пока ждешь стирания. на новой что тоже сделать угол или он там есть ?
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
