Хлебопечка Скарлет SC400 гаснет дисплей(Решено)
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=3836
Страница 1 из 1
Автор:  Sergei1 [ 26 фев 2016, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Хлебопечка Скарлет SC400 гаснет дисплей(Решено)
Привет Всем Заглянувшим !
При нажатии кнопки Старт гаснет дисплей на панели управления,отключаю от сети и через пол часа все также само -нажал старт и хлебопечка прикидывается кирпичем.
На панель (через стабилизатор 78l05) питание 5 вольт приходит
Терморезистор показывает 130 ком - вроде норма
Откидывал мотор и конденсатор - толку ноль,также откидывал семистор .
Может кто делал хлебопечки? :?
Процу конец пришел ? :cry:
Около проца стоит керамический резонатор на три вывода,можно его заменить на двух выводной в железном корпусе?
Автор:  Sergey [ 26 фев 2016, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хлебопечка Скарлет SC400 гаснет дисплей
Смотри, нажимаешь на кнопку старт, замеряешь для начала напряжение питание на проце в этот момент, если просядет да существенно, то надо искать причину, возможно где то кз на выходе с проца, к примеру с выхода что идет на реле включения тэна :)
Автор:  Sergei1 [ 26 фев 2016, 10:41 ]
Просмотрел плату управления и обнаружил непропай вывода транзистора Q1,не было даже следов лужения . Воткнул в сеть без семистора(ой дурак) и задымились два маленьких резистора в обвязке семистора. Замерил прямо в плате - один 250 ом,другой 560 ом.
Хотя и подгорели но тело работает
Может кому попадет на ремонт такое тело скиньте пожалуйста замеры этих резисторов.
Хлебопечку отдал клиенту с гарантией 1 неделя 8-)
Серега спасибо за помощь! :drinks:
Автор:  Sergey [ 26 фев 2016, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хлебопечка Скарлет SC400 гаснет дисплей(Решено)
Я так и не понял, а в чем проблема то была :D
Автор:  Sergei1 [ 26 фев 2016, 11:01 ]
Проблема была в непропае транзистора Q1
Схему прикладываю. Админ ;)
SC-4007.rar [2.65 МБ]
Автор:  Sergey [ 26 фев 2016, 11:46 ]
Это я понял, я понять не могу связь :) если не пропаян симистор то и проц без питания остается или что?
Автор:  Sergei1 [ 26 фев 2016, 14:51 ]
По порядку :
Изначальный дефект - непропай эмиттера транзистора Q1 в плате управления.
Включил в сеть - индикация есть -нажал пуск - задымился резистор R23 и R22 - отключил сеть.
Глядь - симистор то не впаял в схему - откидывал его в процессе ремонта.
Симистор на родину , резисторы заменил согласно схемы.
Евгений спасибо за схему,резисторы в процессе подогрева изменили номинал !
Автор:  Sergey [ 26 фев 2016, 15:23 ]
Я то думал симистор это Q1 тогда и писал бы вместо Q1 название и назначение транзистора, было бы понятней и информативней :)
Автор:  Sergei1 [ 26 фев 2016, 21:48 ]
Тут нечего думать , учи наш язык чайников и будешь в тренде ! :lol:
Автор:  Sergey [ 28 фев 2016, 17:21 ]
Да это я сам так протупил, главное, что бы другие поняли :)
