Не горит подсветка на швейной машинке AstraLux 9910
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=361
Страница 1 из 4
Автор:  Adison [ 28 окт 2013, 23:30 ]
Заголовок сообщения:  Не горит подсветка на швейной машинке AstraLux 9910
Не горит светодиодная подсветка на швейной машинке AstraLux 9910
Нужен совет.
Что и как прозвонить на предмет неработоспособности.
От белой пары контактов JP18 запитываются 2 последовательных светодиодов.
Один рабочий, он загорается в режиме прозвона, в режиме DC.
Напругу проверял в режиме DC на конце проводов и на плате, нет.
Потом выяснится что там всё таки AC 10в ну а на выходе с микросхемы как выяснится в конце DC9в.
P1040589.JPG [ 290.9 КБ | Просмотров: 5632 ]
P1040576.JPG [ 1.27 МБ | Просмотров: 5632 ]
1.JPG [ 541.44 КБ | Просмотров: 5632 ]
Автор:  Sergey [ 29 окт 2013, 04:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь не горит светодиодная подсветка на машинке
Что с напряжением.
P1040589.JPG [ 193.45 КБ | Просмотров: 5631 ]
Автор:  Adison [ 29 окт 2013, 10:36 ]
Если вы про модель машинки то это Astralux 9910
Если вы про входящее напряжение в машинку то заходит 220 на трансформатор и от него выходит 2 белых 2 жёлтых провода вот к 2 жёлтым и подключены диоды
Я мерил напряжение на жёлтых в режиме DC ситуация такая 0,01-0,03-0,00, ну а в режиме AC не мерил т.к. думаю что там неможет быть переменки.
Так из платы понятно что дорожки идут напрямую на разъёмы кабеля диодов, т.е. либо дело в той детале которая с 4 ногами на gkgnt с диодами либо трансформатору кирдык но машинка работает нормально.
Т.е. надо выяснить что за жёлтые провода DC или AC?
И что за деталь с 4 ногами на плате с диодами и как её проверить?
Автор:  Sergey [ 29 окт 2013, 10:38 ]
На фотографии два белых провода они откуда выходят?
Автор:  Adison [ 29 окт 2013, 10:38 ]
Автор:  Sergey [ 29 окт 2013, 10:40 ]
Нет. куда они входят я понял, а выходят откуда?
Автор:  Adison [ 29 окт 2013, 10:41 ]
белые провода подключаются на колодку которая через плату соединяется с жёлтыми.
Автор:  Sergey [ 29 окт 2013, 10:43 ]
А можете более объемно сфотать, что бы понять откуда эти желтые провода идут.
Автор:  Adison [ 29 окт 2013, 10:45 ]
А я же написал они выходят с трансформатора.
Автор:  Sergey [ 29 окт 2013, 10:46 ]
Так трансформаторы разные бывают, может он импульсный и запускается только по команде.
